После того как полез к топливным магистралям, по дурацки пришлось снять а потом одеть назад. Получилось так что при снятии одна шпилька крепления магистралей лопнула которая почти на против ручки КПП. Плюс видимо гдето подогнулась сама магистраль вдоль самой кулисы. Короче получается она не плотно идет по кузову, но зазор не большой. В обще то кулиса затирает по магистрали. Саму кулису уже надо под замену. Вроде она даже какая то подогнутая или это ее такая форма. В общем не знаю что делать, магистраль если даже снять и подогнуть в этом месте, не факт что она сама плотно приляжет к кузову. И мне говорят что не должна кулиса так близко быть к кузову.
З.Ы. регулировку не предлагать, это первое что я сделал. В лучшем случае можно добиться что 1-2 не затирают
Ну либо кулису под замену либо закрепить магистраль плотно к кузову при поможи обычного жестяного хомута и самореза
Нада увидеть что бы советывать)
Вопервых фото давай, а во вторых можно ведь вместо шпильки болт вставить из салона мебельный, смотря в каком месте лопнула шпилька.
Кулису по любому буду менять. А вот как жестяной хомут прикрепить саморезом не особо представляю
Приезжай покажу ))))
Могу конечно сделать фотку, не знаю поможет ли это
Шпилька лопнула под корень
Она не должна плотно прислонятся к кузову!
у меня 4 шпильки обломаны (их открутить и не обломать - фантасчтика)
я клеил обратно на герметик (крокодил)
Высверлил остатки, из салона вставил болт тогоже размера, залепил холодной сваркой.
Конечно вариант, но пока в гараже нет света. Надо подумать над реализацией в чужом гараже ))
В мене машина 1992 року випуску. Того року міняв всі магістралі і не вірвав жодної шпильки. :dance3:
Бортовий журнал
Внимательно прочитай что я написал. Не тупой и понял что под корень.
Поэтому предложил вставить болт из салона вместо шпильки. Т.Е. высверлить остатки шпильки, вставить болт, чтоб эстетично было то или поднять ковер если есть возможность или болт использовать с круглой шляпкой нужного диаметра.
Удачи.
У меня 89й и тоже все шпильки живые. Вэдэхой пролил и все открутилось.
