fich Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 Добрый день подскажите по акуму. Купил новый Иста с глазком. через пару недель глазок стал белым( не заряж.типпа) взял поставил на зарядку а он при токе в 3А начал сразу кипеть-подсказали что значит он заряжен, и когда его пболтаешь появляется зеленый глазок и в 5 сек опять белеет! . что это может быть? ппц акуму? или просто окошко не работает? или забить и ездить дальше пока не умрет а потом по гарантии обратится? что подскажите? спс! Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua
viper112 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 на новый аккум есть гарантия пойди просто поменяй)))скорей всего ему торба)
romanni Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 Добрый день подскажите по акуму. Купил новый Иста с глазком. через пару недель глазок стал белым( не заряж.типпа) взял поставил на зарядку а он при токе в 3А начал сразу кипеть-подсказали что значит он заряжен, и когда его пболтаешь появляется зеленый глазок и в 5 сек опять белеет! . что это может быть?ппц акуму?или просто окошко не работает?или забить и ездить дальше пока не умрет а потом по гарантии обратится? что подскажите? спс!Забей и езди дальше. Это глюк этих глазков. Аккум могли просто не правильно перевозить и датчик сожрал электролит.У самого такой аккум. Третий год ему уже. В прошлом году засветился он у меня типа воды долить - я долил, зарядил (летом было дело) отъездил на нём год и зиму прошлую в том числе. Весной опять начал индикатор показывать типа долить, потом и зарядить - забил. Этой зимой, в предыдушие морозы, по собственной тупости полностью его разрядил (маслал, а машина не заводилась, проблема была в свечах). Забрал домой, зарядил часов 8 5А зарядкой, индикатор показывал полную зарядку, но когда я снял клемы зарядного - он опять стал белым. Но аккум жив и машину по утрам заводит. Так что совет - забить.
fich Опубликовано 14 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 на новый аккум есть гарантия пойди просто поменяй)))скорей всего ему торба)та я не против))) токо это ехать на другой конец города(((((( даже дальше)))) Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua
ВОВ@Н Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 та я не против))) токо это ехать на другой конец города(((((( даже дальше))))Новий акум дорожче коштує, так шо поїдь. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
dok-2 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 Прежде,чем куда то ехать,плотность электролита померяйте. С уважением,Владимир.
fich Опубликовано 14 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 Прежде,чем куда то ехать,плотность электролита померяйте.вечером заеду в гараж за Ореометром(или как его там?) Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua
GLINKA777 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 вечером заеду в гараж за Ореометром(или как его там?)буквально неделю назад было тоже самое (правда аккуму 1,5года), когда в гараже ставил сигналку сильно его разрядил, и был белый глазок... принес домой поставил на зарядку на 2 ампера, через пару часов он закипел , а через 8 часов начал появлятся зеленый глазок, всего заряжал 22 часа Х 2 ампера, сейчас зеленый глазок уже 5 дней светит... то что кипит не значит что заряжен...
shkrek Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 буквально неделю назад было тоже самое (правда аккуму 1,5года), когда в гараже ставил сигналку сильно его разрядил, и был белый глазок... принес домой поставил на зарядку на 2 ампера, через пару часов он закипел , а через 8 часов начал появлятся зеленый глазок, всего заряжал 22 часа Х 2 ампера, сейчас зеленый глазок уже 5 дней светит... то что кипит не значит что заряжен...То что глазок при зарядке не позеленел - не значит что аккум разряжен При заряде батареи плотность электролита увеличивается прежде всего вблизи электродов. Выше электродов она начинает повышаться в результате процесса диффузии. Индикатор реагирует, однако, на плотность электролита над электродами, что может привести в отдельных случаях к ошибочным выводам. Несмотря на полный заряд батареи индикатор может оставаться черным. Это объясняется тем, что электролит повышенной плотности не успел перемешаться с электролитом малой плотности. Процесс перемешивания за счет диффузии может затянуться на несколько дней. Поэтому окончательную оценку состояния батареи следует делать по результатам измерений, проводимых с помощью тестера.http://autocd.by/articles/indicator_akb/ Бортовик итальянской восьмерки
Serega5 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 Аккуму было три года когда глазок стал белым, хотя плотность норм и заряженный.Ещё два года отработал с белым глазком отлично,сейчас уже сдох но уже и пора ему. SC14 - уже валит)))
