Alfa Romeo gt 1.9JTD с 37стр. (была ВАЗ 2170 - поповозка с музыкой)
Начал не так давно левый мид хандрить, а потом и вовсе притих, оказалось что отвалился межблок на усилитель, он под сиденьем пассажирским стоит и межблоки чуть выглядывают. Правый раньше пропаивал, вот пришла очередь и левого. Делов на десять минут, теперь все играет как положено.
Еще до поездки в Беларусь, решил я избавиться от призвуков в мидбасе. А призвуке те проявлялись на треках где был панч и на громкости малой и ближе к средней, на большой громкости особо не слышно было. Думалось что это все от того что на мидбасе стоит не родная сетка и динамик доставал центральной пулей к сетке и разбил немного ее, а через эту пулю проходил воздух и создавал призвуки.
Замазал в пуле все щели, через которые мог проходить воздух, но призвуки остались :pardon:
Решил тогда что от частых "наваливаний", потому как саба нет, отвалился виток на катушке. В общем разобрал динамик:
Разобрав понял что разобрал зря :sad: катушка в полном порядке , два дня вертел в руках и думал что могло создавать призвуки, так и не нашел :pardon:
Собрал все обратно, повезло что удалось выставить все зазоры, подключил... и вот они, те призвуки :mega_shok:
Оказалось все проще, вот в этом месте:
подвес немного отстал от диффузора, именно немного, на 1-2 мм, при том что там дополнительный нахлест около 5-6 мм, а там отклеился стык подвеса и диффузора и та щель издавала призвуки :lol: . Исправил все за две минуты, поставил в машины и услышал что таки и другой динамик издает ненужные звуки, тоже исправил за две минуты резиновым клеем. А я последний год катался и думал что это звенят двери :D
а рипение можно убрать из мида?
предистория:
Был комплект фокалов, в связи с снятием карт и прочего перешива салона, решил подключить компоненты просто в картонном ящике в багажнике. Ну чтобы вообще без музыки не кататься. Так вот в один видимо попал мусор и он репит.
Много вообще не наваливал.
Разбирал, смотрел, пылесосил, не помогло.
Пришлось купить пару мидов отдельно.
предистория:
Разбирал как я? С отклеиванием подвеса? Если да и призвуки остались, то подозреваю что после сборки плохо отцентровал диффузор, проверить можно нажимая равномерно на диффузор руками, призвуков быть не должно.
подвес не отклеивал
ок, попробую ещё на досуге
подвес не отклеивал
Скорее всего нужно снимать, т.к. думаю там мусор который магнититься, и пылесосом его не достать. Можно попробовать в магнитный зазор всунуть бумагу и попытаться вытащить мусор, но обычно не помогает. Так что покупай бутылку ацетона, и расклеивай подвес, предварительно отметив маркером как он стоял с завода.
Катаюсь уже давненько на 95 мустанге от Вога, устраивает и расход и динамика, но у них наверное уже месяц на работают скидочные карточки, там на литре скидка была около 30 коп. на литре. А сегодня ехал и обратил внимание, правда еще раньше поглядывал, на, помоему заправке Formula продают 98-й по 12,29 грн/литр (95-й мустанг стоит 12,39 грн./литр). Вот и думаю может стоит попробовать, не думаю что на нем будет больше расход, да и тяга не думаю что станет меньше чем на воговском. Может кто катался на этом 98-ом Formula, как ощущения?
Вот такая заправка:
п.с.
Несколько лет ездил на уктатнафтовской (теперь получается Formula) грин формуле, потом она испортилась, ИМХО.
Изменено пользователем shkrek
... потом она испортилась, ИМХО.
думаешь потом она исправилась и всё стало отлично?
В Днепре таких формул не много было, на набережной дольше всех держалась - сейчас в ТНК "перекрашивают".
Металлопластиковые окна REHAU. 066-325-33-91; 098-350-99-93
"Грубый вы всё-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли!" Евгений Леонов к/ф "Гонщики".
"Каждый из нас - беспонтовый пирожок." Е.Летов
Да вот тоже почитал, говорят что это бензин из Лисичанской НПЗ, значит ну его нафиг. Перейду на ОККО пульс :rolleyes:
Пробег 85 000 км, решил сегодня масло сменить, планировал на выходные, но получилось сегодня :D . Поехал в гаражи, там машину иногда ставлю, хотел на эстакаду, но встретил знакомых, пустили в бокс на яму. В этот раз удачно что фильтр открутился руками, а то никак съемник не куплю. Вошло как всегда, 2,5 литра до средины по щупу.
Масло решил не менять, снова такое:
Канистра на две замены :)
На прошлой замене поставил в пробку магнит, сегодня смотрел - все чисто, ничего не поймал.
Переработку отдал в гаражах, ребятам в газон, думаю не повредит, пробег не нем всего 7,5 т.км., отстоится и пойдет.
