Alfa Romeo gt 1.9JTD с 37стр. (была ВАЗ 2170 - поповозка с музыкой)
Пробег 181 т.км.
Раздражали меня фары, а именно их зачуханность. Планировал занятся когда буду разбирать красить в черный и линзы ставить, да решил полирнуть чуть раньше. Купил наждачки 800, 2000, 2500, по листу (осталось наверное 90%), насадку на дрель и круг войлочный (вышло около 40 злотых). Паста полиовочная была, дрель с регулируемыми оборотами была на работе.
Выглядели фары так:
Примерно через час стали такими:
В общем я доволен, на быструю руку пойдет. Позже всеодно буду снимать, отполирую лучше, тем более там внутри нужно стекло отмыть.
Еще кровь пьет водительский стеклоподьемник, немогу понять что дурит, не работает падла, иногда работает, иногда стекло при открывании опускает не так как всегда (при открывании дверей, стекло чуть опускается, при закрывании - поднимается), ну ничего, вправлю ему мозги :lol:
  • Ответов 975
Популярные посты
На выходных ездили к родственникам в Братиславу. Ну и попробовал как машина после ремонта себя ведет. Что хочу сказать, езда стала намного приятнее, тяга "паровозная" начинается тысяч с полутора и до
Обновлю. Пробег 188 т.км. Последнее время готовился к замене нижнего правого рычага, т.к. подозревал что стук идет из-за изношенной шаровой. Зашел к знакомому в магазин, спросить что по чем. Сошл
Ну и видео чуть, пардон за исполнение, одной рукой ехал, другой снимал
800 наждаком пользовался? сильно фары замучаны были?
073-483-47-87.
Паста полировочная для пластика именно? Какое зерно?
Прилично, крупных сколов не было, но лак местами слез и в районе ближнего был сильный матовый налет.
За зерно не скажу, вот такая:
После полировки заклей фары бронепленкой или вскрой обязательно лаком для фар,а то как показал личный опыт,то после полугода станут ещё более мутными и зачухаными,если заводской защитный слой уже "ку-ку".
П.С. перед нанесение слоя лака,обязательно сполировать старый под ноль,а то может начать отшелушиваться.
Скорее всего погибает сам моторчик,у меня было именно так,то работает,то не работает. Пару раз вообще подыхал на полузакрытом окне,но помогал резкий сильный удар по карте в районе моторчика,правда меня быстро достала его неопределённость в работе и он был заменён на новый.
Лаком и хотел, но не нашел, заказывать не хотел. Буду еще ними заниматься, полирну еще раз, тогда и лаком вскрою.
Там на моторчик не похоже, в двери стоит блок управления стеклами, так его в руках вертишь - оно то работает то нет. Два контакта на фишке видно что грелись, все там почистил, немного подогнул, наверное мало. Сам блок управления чистинький и красивый внутри. Стоят два электролита, думаю на всякий случай перепаяю новыми, может высохли, пока лень опять разбирать.
Таки это был моторчик :pardon:
В общем решил проблему со стеклоподьемником.
Скинул фишку на моторчик, там пять или шесть проводов (на датчик холла дополнительные), нашел самые толстые, подал 12В - тишина. Прицепил лампу на ту фишку которая подает напряжение на мотор - загорается, значит моторчик.
Снять пытался еще вчера, не вышло, думал что нужно стекло откручивать, доставать все тросики, в общем гиморой. Сегодня прикинул что да как, получилось в двери разобрать и вытащить только мотор с шестеренкой.
Виновником оказалась защита от перегрузки на моторчике, она походу разомкнулась и не хотела замыкатся. Все почистил, собрал обратно - работает как и должно.
Собсно весь процес:
п.с.
Моторчик походу уже меняли, т.к. он 2006 г.в., а машина 2004.
я бы купил моторчик даже бы не разбирал.
Все таки альфа не немец по качеству)
Only Dropped Must DIE!
Мне проще разобрать, время и желание было, делов в принципе на два часа, денег ноль :pardon:
Помню когда прора была, и в доме жил (снимал), так бывало просто брал и разбирал какой-то узел, ну тот что считал нужный разобрать для профилактики :lol: , технарь ведь я :pardon: , с десятилетним "банковским" стажем :sad: .
Вот уже почти созрел для установки звука. Сегодна даже заметил что когда погромче, то то босе :bad: даже заркало задкего вида шевелит :D . Уже присмотрел в инетрнета магазин в Катовицах (буду там скоро) где вибра продается, правда 2 мм (детская, нужно слоя два, а то итри), и буду потихоньку ставить звук. Хочется уже чтоб от звука в авто эмоции блыли, а не так абы шопопало. С приоры осталось:
миды Hertz HV165L, усилок на них DLS CA23, на ВЧ и СЧ есть
клариончик древний APA 4200.
Первым делом поставлю миды и "забетонирую" двери, потом пркуплю ВЧ/СЧ, и сооружу под них подиумы. Ну и потом саб, вместо штатной перделки. Ну и собсно нужен будет проц и медиаплеер...
п.с.
А моторчики такие думаю не только на альфах стоят ))
Изменено пользователем shkrek
А как твои успехи по поводу перевозок?! Решил отказаться?!
немецкого и в немцах уже нет, ой как давно
REDLINE
