shkrek Опубликовано 3 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 Ану кто дизелист подскажите. Нужно было сегодня вечерком поехать, машина стояла два дня, на градуснике было -12 перед выездом, так от она, падла, с очень большим трудом завелась, раза с третьего. Много было белого дыма, но таки подхватила и завелась. Мне вот интересно что за фигня, свечи накала? Солярка обычная, поляцкая, там из модных каких-то, еще доморозов заправлялся. Индикатор работы свечей накала на панельке загорается, и в мороз намного дольше горел чем в тепло. Залил в бак, после того как завел, навсякий случай антигеля. Кстати завел, через минуту заггушил (нужно было бак открыть), так потом без проблем завелась, считай холодная еще была совсем. И еще, ехал, мороз временами был до -16, ехал медленно (диван вез), обороты постоянно до 2000, без нагрузки, и печка выхолаживала двигатель, градусов до 60-ти, это нормально или посмотреть термостат? Патрубки на радиатор забыл пощупать. Бортовик итальянской восьмерки
M@RseL Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Опубликовано 4 января, 2016 В идеале поставь Вебасто. А так то она и охлаждаться будет на малых оборотах и заводится не легко. Потому что соляру надо сжать чтоб она воспламенилась, а в мороз это уже не легко как не крути. Для дома, если есть где подключится к розетке, можно сделать саморобную автономку на 220V.
shkrek Опубликовано 4 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 января, 2016 В идеале поставь Вебасто. А так то она и охлаждаться будет на малых оборотах и заводится не легко. Потому что соляру надо сжать чтоб она воспламенилась, а в мороз это уже не легко как не крути. Для дома, если есть где подключится к розетке, можно сделать саморобную автономку на 220V.Та вебасто дорого, наверное, подогрев 220 приемлемо, но нет электри рядом. То там непорядки зачем-то, думаю свечи накала, бо комонрейл заводятся и в минус 30 Бортовик итальянской восьмерки
shkrek Опубликовано 4 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 января, 2016 Вынесла машина сегодня мозг. Поехали с знакомыми посмотреть машину им. С ура по старой схеме, завелась с трудом, хотя в баке антигель, значит не топливо (свечи накала так и не глянул). В дороге смотрю столяры много жрёт, налит-полтора больше нормы, списал на антигель. Потом мать его окно, на въезде на платную дорогу открыл, а закрыть фиг . С горем пополам, с помощью рук закрыл таки. Уже за 10 километров от дома попали в снег, -6, а я на лете мать его. Еду и слышу что срака у машины пляшет, и звук срабатывания абс. Остановился, задний левый тормозной аж шипит когда плюнешь, правый холодный. Походу когда стало скользко срабатывала стабилизация и притормаживала заднее правое, вот и звук абс и гуляние жопы. А все от того что в первые морозы оставил на ручнике, и позамерзали нафик тросы, и смазать нет как подлесть, и походу заднее левое полностью не растормозилось. Того и расход был высокий. Бортовик итальянской восьмерки
Caridi Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Опубликовано 4 января, 2016 не согласен, ну мнения могут расходитсяТы хотел сказать 1 дописать после 5 ?
san4ez Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Опубликовано 5 января, 2016 Тули картонку перед радиатором - это норма для трактористов. Бо будешь мерзнуть стабильно. Я как то пару дней поездил на дизеляке без электро тэна и автономки-догревалки, то думал кину ее в пробке и хай там стоит до весны.
fich Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Опубликовано 5 января, 2016 Еду - показывает 90 градусов! стою заведенный падает до 60 градусов! )))) Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua
shkrek Опубликовано 5 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2016 Тули картонку перед радиатором - это норма для трактористов. Бо будешь мерзнуть стабильно. Я как то пару дней поездил на дизеляке без электро тэна и автономки-догревалки, то думал кину ее в пробке и хай там стоит до весны. так оно не холодно, просто вижу как без нагрузки температура падает, на приоре такого просто не былоЕду - показывает 90 градусов! стою заведенный падает до 60 градусов! ))))Ну примерно так и есть, если совсем педаль акселератора деликатно трогать то при -16 и в ходу было ниже 90 Бортовик итальянской восьмерки
shkrek Опубликовано 5 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2016 В общем разобрался, окно работает, дурил таки мозг термопредохранитель, выбросил его нафиг, хотел сохранить, но парил он мозг - значит лишняя детяль . С заводкой тоже стало ясно, посмотрел свечи накала (не снимая), ток тянут, машина на них ток подает, так что должны работать. Подключил отключеннный ДМРВ, и о чудо, машина нормально после ночи завелась , походу нехватало показаний ДМРВ для заводки, думаю температуру воздуха там смотрит. Дальше посмортим как оно будет. Бортовик итальянской восьмерки
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Опубликовано 5 января, 2016 Вынесла машина сегодня мозг. Поехали с знакомыми посмотреть машину им. С ура по старой схеме, завелась с трудом, хотя в баке антигель, значит не топливо (свечи накала так и не глянул). В дороге смотрю столяры много жрёт, налит-полтора больше нормы, списал на антигель. Потом мать его окно, на въезде на платную дорогу открыл, а закрыть фиг . С горем пополам, с помощью рук закрыл таки. Уже за 10 километров от дома попали в снег, -6, а я на лете мать его. Еду и слышу что срака у машины пляшет, и звук срабатывания абс. Остановился, задний левый тормозной аж шипит когда плюнешь, правый холодный. Походу когда стало скользко срабатывала стабилизация и притормаживала заднее правое, вот и звук абс и гуляние жопы. А все от того что в первые морозы оставил на ручнике, и позамерзали нафик тросы, и смазать нет как подлесть, и походу заднее левое полностью не растормозилось. Того и расход был высокий.Это же альфа - расслабься))) А ручник канеш твоя ошибка, я никогда его не ставлю не ночь. Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
