m@estro Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2014 а дренаж кондиционера? или люк?люка нет, а дренаж - хз, не знаю где он.. но разве оно может в салон конденсат "сбрасывать"? Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
sl@sh Опубликовано 13 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2014 люка нет, а дренаж - хз, не знаю где он.. но разве оно может в салон конденсат "сбрасывать"?конечно, посмотри принцип бытового кондёра, вернее внутреннего блока, куда идёт дренаж.так и на авто, смотри куда выходит дренаж, может быть забит.
hahashka Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 А тосолом не пахнет влага? там обычно радиаторы печки находятся.
m@estro Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 июля, 2014 (изменено) А тосолом не пахнет влага? там обычно радиаторы печки находятся.сложно сказать чем оно пахнет))конечно, посмотри принцип бытового кондёра, вернее внутреннего блока, куда идёт дренаж.так и на авто, смотри куда выходит дренаж, может быть забит.завтра буду экспериментировать з.ы. вчера какой-то клоун спулил щетку заднего дворника , хз кому она могла пригодиться......updнемного инфы для историинедавно поменял масло. прошлый хозяин говорил, что масло менялось буквально перед продажей, но слив черную бадягу я понял -нет веры его словам , я даже в жиге до таких оттенков не доводил залил арал 5в40 - такого светлого масла я еще не видел , интересно посмотреть на него через пару тысячпробег 196 800прошел то-0 по газу. 15мин времени. подтянули все хомутики, промылили, подключили к компу и внесли корректировки (кста, кривые на графике практически совпадали, только на больших оборотах начали расходиться)з.ы. потихоньку готовлюсь к то.уже приобрел:533 0030 20 натяжитель CT909 - ремень контик531 0399 20 роликP 547 помпав планах докупить ремень генератора и ролик (хоть по бумагам с нивок они и менялись 61 тыс назад, но лучше перебдеть..) Изменено 15 июля, 2014 пользователем m@estro Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
hahashka Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 сложно сказать чем оно пахнет))Тогда, ради чистоты эксперемента, придется лизнуть
m@estro Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 Тогда, ради чистоты эксперемента, придется лизнуть не смог себе персилить обсматривал сегодня с ямы - хоть убейте, не вижу дренажа куда они его запихнули, хз..з.ы. теперь точно уверен, что причина - климат. включил на охлаждение и через 20 мин коврик начал мокреть.. Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
Firebird5592 Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 не смог себе персилить обсматривал сегодня с ямы - хоть убейте, не вижу дренажа куда они его запихнули, хз..з.ы. теперь точно уверен, что причина - климат. включил на охлаждение и через 20 мин коврик начал мокреть..Смотри трубку слива дренажа, скорее всего она соскочила со штуцера. Примерно такая же фигня была у знакомого на джили.
jager Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 не смог себе персилить обсматривал сегодня с ямы - хоть убейте, не вижу дренажа куда они его запихнули, хз..з.ы. теперь точно уверен, что причина - климат. включил на охлаждение и через 20 мин коврик начал мокреть..у меня он на моторном щите с пасажирской стороны http://www.drive2.ru/l/288230376153098625/ Мой бортовик
m@estro Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 у меня он на моторном щите с пасажирской стороны http://www.drive2.ru/l/288230376153098625/эх... у меня там все термозащитой прикрыто.. да и места как кот наплакал, руку просунуть сложно Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
m@estro Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 продолжим.вчера утром поехал в гараж... через 10 мин езды, вдруг, замигала и запищала красная лампочка на шкале с температурой двигателя , при этом сама температура держалась 90.добравшись в гараж обнаружил, что бачек с антифризом почти пустой (хотя за день до этого все было в норме).. течь была где-то справа, но сняв защиту и аккумулятор я так и не вычислил место течи, слишком много патрубков для меня, я еще не привык затем залил антифриз, завелся и опять облазил моторный отсек сверху и снизу, но кроме старых потеков по коробке ничего нового не было.. жидкость в бачке держалась на уровне.ждать следующего "прорыва" не хотелось, тем более жара на улице, поэтому сегодня поехал на станцию "автосайт".там сразу вынесли вердикт - под замену фланец (06A121132AP) системы охлаждения (фото из интернета)я сначала не понял о чем идет речь и подумал, что там что-то страшное и геморное, а озвученный прайс в 600грн за все (без антифриза) только укрепил эту мысль.. пришлось согласиться, т.к. машина нужна, а ездить "на стреме" как-то стремно))сорок минут ожидания детали + около часа работы и все готово.как оказалось ничего сложного в этой замене нет.. если возникнет необходимость провернуть такое еще раз - буду делать сам, считаю этих денег замена не стоит* 250грн фланец, 20 грн уплотнительное кольцо и 330грн работатакие пироги..теперь ездию), тестирую B-) Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
