m@estro 29 Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 а дренаж кондиционера? или люк?люка нет, а дренаж - хз, не знаю где он.. но разве оно может в салон конденсат "сбрасывать"? Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sl@sh 0 Опубликовано 13 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 люка нет, а дренаж - хз, не знаю где он.. но разве оно может в салон конденсат "сбрасывать"?конечно, посмотри принцип бытового кондёра, вернее внутреннего блока, куда идёт дренаж.так и на авто, смотри куда выходит дренаж, может быть забит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hahashka 42 Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 А тосолом не пахнет влага? там обычно радиаторы печки находятся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 15 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 (изменено) А тосолом не пахнет влага? там обычно радиаторы печки находятся.сложно сказать чем оно пахнет))конечно, посмотри принцип бытового кондёра, вернее внутреннего блока, куда идёт дренаж.так и на авто, смотри куда выходит дренаж, может быть забит.завтра буду экспериментировать з.ы. вчера какой-то клоун спулил щетку заднего дворника , хз кому она могла пригодиться......updнемного инфы для историинедавно поменял масло. прошлый хозяин говорил, что масло менялось буквально перед продажей, но слив черную бадягу я понял -нет веры его словам , я даже в жиге до таких оттенков не доводил залил арал 5в40 - такого светлого масла я еще не видел , интересно посмотреть на него через пару тысячпробег 196 800прошел то-0 по газу. 15мин времени. подтянули все хомутики, промылили, подключили к компу и внесли корректировки (кста, кривые на графике практически совпадали, только на больших оборотах начали расходиться)з.ы. потихоньку готовлюсь к то.уже приобрел:533 0030 20 натяжитель CT909 - ремень контик531 0399 20 роликP 547 помпав планах докупить ремень генератора и ролик (хоть по бумагам с нивок они и менялись 61 тыс назад, но лучше перебдеть..) Изменено 15 июля, 2014 пользователем m@estro Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hahashka 42 Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 сложно сказать чем оно пахнет))Тогда, ради чистоты эксперемента, придется лизнуть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Тогда, ради чистоты эксперемента, придется лизнуть не смог себе персилить обсматривал сегодня с ямы - хоть убейте, не вижу дренажа куда они его запихнули, хз..з.ы. теперь точно уверен, что причина - климат. включил на охлаждение и через 20 мин коврик начал мокреть.. Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Firebird5592 0 Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 не смог себе персилить обсматривал сегодня с ямы - хоть убейте, не вижу дренажа куда они его запихнули, хз..з.ы. теперь точно уверен, что причина - климат. включил на охлаждение и через 20 мин коврик начал мокреть..Смотри трубку слива дренажа, скорее всего она соскочила со штуцера. Примерно такая же фигня была у знакомого на джили. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jager 2 Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 не смог себе персилить обсматривал сегодня с ямы - хоть убейте, не вижу дренажа куда они его запихнули, хз..з.ы. теперь точно уверен, что причина - климат. включил на охлаждение и через 20 мин коврик начал мокреть..у меня он на моторном щите с пасажирской стороны http://www.drive2.ru/l/288230376153098625/ Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 у меня он на моторном щите с пасажирской стороны http://www.drive2.ru/l/288230376153098625/эх... у меня там все термозащитой прикрыто.. да и места как кот наплакал, руку просунуть сложно Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 продолжим.вчера утром поехал в гараж... через 10 мин езды, вдруг, замигала и запищала красная лампочка на шкале с температурой двигателя , при этом сама температура держалась 90.добравшись в гараж обнаружил, что бачек с антифризом почти пустой (хотя за день до этого все было в норме).. течь была где-то справа, но сняв защиту и аккумулятор я так и не вычислил место течи, слишком много патрубков для меня, я еще не привык затем залил антифриз, завелся и опять облазил моторный отсек сверху и снизу, но кроме старых потеков по коробке ничего нового не было.. жидкость в бачке держалась на уровне.ждать следующего "прорыва" не хотелось, тем более жара на улице, поэтому сегодня поехал на станцию "автосайт".там сразу вынесли вердикт - под замену фланец (06A121132AP) системы охлаждения (фото из интернета)я сначала не понял о чем идет речь и подумал, что там что-то страшное и геморное, а озвученный прайс в 600грн за все (без антифриза) только укрепил эту мысль.. пришлось согласиться, т.к. машина нужна, а ездить "на стреме" как-то стремно))сорок минут ожидания детали + около часа работы и все готово.как оказалось ничего сложного в этой замене нет.. если возникнет необходимость провернуть такое еще раз - буду делать сам, считаю этих денег замена не стоит* 250грн фланец, 20 грн уплотнительное кольцо и 330грн работатакие пироги..теперь ездию), тестирую B-) Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
