Второе дыхание '08 >> Leon 'FR (стр.4)
внес поправки в задние тормозилки.
как-то слабо оттягивался назад трос ручника, поэтому ему в помощь были поставлены пружинки от жиги ::D
а недавно увидел на драйве, что оказывается, существую заводские пружины для задних супортов (то ли от тт, то ли от шкоды какой-то)
решил и себе поменять
  • Ответов 330
  • 2 недели спустя...
И снова убежал антифриз.. в этот раз причиной стала микротрещина в одном из пластиковых тройников системы охлаждения..
1J0122109AQ - номер детали (тройник идет вместе с патрубком)
ценник у этой детали, показался мне совсем негуманным :pardon: - около 300грн
в поисках альтернативы, в интернетах были найдены упоминания о том, что некоторые кулибины заменяют этот тройник таврюшными или ланосовскими.. но фоток или подтверждений найдено не было.
жаба и спортивный интерес не давали мне покоя :lol: и я решил попробовать
тройник с таврона (15грн)
при установке выяснилось, что внутренние диаметры полностью совпадают, а вот с наружными беда.
маленькое ответвление на порядок тоньше по наруже и нормально зажать на нем патрубок не получится..
исправить этот косяк помог кусочек шланга, который плотно был натянут на тройник (оплетку с него удалил)
получилось так
вот уже сутки катаюсь, пока все сухо)
давно не подключался к машинке "васей диагностом", на душе было неспокойно, а вдруг там ошибок вагон и маленькая тележка ::D
решил все проверить.. из ошибок была найдена всего одна -чего-то там о малом заряде в каком-то месте :facepalm: (как мне обьясняли, ее выбивает при сбрасывании клем, поэтому без каких либо угрызений совести я ее стер)
потом я подумал, что стирать ошибки любой дурак может, нужно что-то еще сделать))
и тут вспомнился манул по проверке турбины и я решил ,что это мой шанс повысить свой левел и наконец выйти из категории чайника)
Подключить VAG-COM, открыть Двигатель, 115 канал. Посмотреть, набирается ли давление запрашиваемое (одно окно - запрос, следующее - реальное давление).
Посмотреть 114 канал - когда двигатель выходит на наддув, % срабатывания вестгейта должен быть не больше 80ти. Если за 80% выходит, то значит уже турбочка из последних сил старается.
и тут тупик..... на какие % смотреть?
стало понятно, что ничего непонятно и я решил заняться чем-то попроще, например почистить дросель
после чистки сделал адаптирование
конец истории
  • 4 недели спустя...
"вписал" свое гбо, на все про все - 325 грн и 3 часа времени (час ушел на обед, у них он с 13 до 14)
вообще не планировал в ближайшее время это делать)), - думал нужно день убить и нервы.. но тут посетила идея сьездить в минск через месяц (на матч сборной) и соответственно нужно подготовить авто..
  • 5 недель спустя...
немного новостей
заменил накладки педалей (старые чутка подизносились :-D )
так же у китаезов приобрел новые значки на крылья
по ходовке
были заменены сайлентблоки в рычагах, поставлены усиленные
и немного неприятностей... ни с того ни с сего загорелась лампочка подушки :huh: , удалял ,а она снова появлялась... при н-ной попытке снять подушку и подергать контакты, наконец удалось ее сбить.
причиной был - плохой контакт где-то возле подушки.. протер все вдшкой, поподгибал и все стало ОК.
Изменено пользователем m@estro
С подушкой в следующий раз аккуратней.
Клему с акумы снимай.
А то подергаешь не тот проводок и сразу головой ляжешь спать... на ту самую подушку.
та я ж не псих)) все со снятой клемой делал.. потом даже зажигание включал с пасажирской сидухи ,для тетса))
