21099 Красная Туррррбо Бестия! Турба построена!
-да ну вас в попу, нашли что комментировать :rolleyes:
-потому что еще не вымыл
-как руки дойдут так и помою :rolleyes:
Так вымой :D
А движку всё равно надо помыть! Жил бы ты поближе, я б тебя пригласил на мойку двигателя ;)
Так вымой :D
так праздники начались! :wacko:
  • Upvote 1
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
вот на примере Травникова и я помыл, пока только крышку, взял керхер и "вдул" :D
конечно у меня налет там был пипец какой, пришлось потом взять бормашинку и вычистить в ручную. Но в целом отмыло легкий налет на ура :good:
Изменено пользователем fataljke
  • Upvote 1
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
И так сегодня установил Реле для Карлсона в обход инжекторного ЧЯ. Все работает супер! :good: :good: Правда пришлось в телефонном режиме с ВанькойVK изменить схему что была представлена выше! все получилось супер! :good: :good: :yahoo: :yahoo:
з.ы. черный провод от датчика - провод массы что с пучка проводов, что уже был ранее на том датчике, черного цвета. Второй "родной" провод белый с черной полоской просто изолируем. Так же изолируем колодку с "мамками" вентилятора что идет от ЧЯ.
  • Upvote 1
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
  • 3 недели спустя...
Веселуха продолжается)
Приехав во вторник на работу на машине, оставил ее там на 2 дня. Все было норм.
В четверг днем решив передвинуть машину во дворе, началась та самая веселуха :rolleyes: Завожу, а стартер крутит на морозе дальше! Выключаю зажигание и..... он дальше крутит.... бЫгом подрываю капот, и срываю колодку от реле стартера - прекратил крутиться. Зашибись думаю, опять таже фигня, шо за нах, опять контактная группа зажигания накрылась?! :blink:
Проверив все возможные логические причины и выходы из положения так ничего и не добился. Завел машину, снял колодку реле, и поехал на СТО к знакомым. Немного поковырявшись и прозвонив цепи нашли что на маленький проводок, который идет на реле стартера подается питание 5-6 вольт... но ничего вразумительного почему так ни он, ни я не нашли.
Уже и с ВанькойVK в телефонном режиме проверили все что можно... и тут думаю дай ка я посотрю что с ЧЯ... снимаю внешнюю колодку от ЧЯ(дворники, омыватель, РХХ), точнее мне хватило снять резинку что закрывает колодку... а там..... :wacko: :wacko: все в воде.. снял ЧЯ, разобрал, а там пи**ец. Все в воде, очень много окисления, короче там такие "динозавры" завелись что аж страшно стало...
Сперва продул все сжатым воздухом хорошенько, сбрызнул все WD-хой, взял зубную щеточку, почистил, опять продул - фууух все норм, все как новое стало. Слаааава Богу. Собрал, поставил назад, завел - все работает на ура. Поехал обратно на работу и давай с папой думать как его сделать более герметичным.
Есть у меня Novol-овский герметик, серый, эластичный, которым стыки смазывают. Я им углы арки лобового стекла смазывал для лучшей герметичности. Положил хороший слой на посадочное место ЧЯ на уплотнительную резинку на кузове (так как во вторник утром, после дождей, заметил что на водительском коврике маленькая лужица воды), провода наружной колодки разобрал, кинул сперва в термоусадку и сверху натянул пластиковую гофру, по самые "небалуйся", по колодку дворников. Собрал все натянул гофру на резинку-кожух колодки и поверху промазал опять этим герметиком, он приклеился к резинке и пластиковой гофре как родной, + ко всему эластичный и не трескается и не лопается.
Потом еще снял пластиковый водосток что между кузовом и капотом, под левым дворником, промыл там, вычистил, высушил и нанес еще и туда хорошую полосочку того же герметика, что бы вода, стекающая по стеклу не просачивалась через ту пластиковую хрень и не капала на ЧЯ, так как зазор между пластиком и кузовом был отличный.
Пока сухо) через месяц проверю)
Сегодня прошелся дождик - вода капает с водостока мимо ЧЯ, пока доволен.
Мой дружбан подобрал мне акустику в салон. Лучшее в своем диапазоне.
Пока знаю что овалы в заднюю полку будут - JBL GTO 938
еще будут в двери колоночки, мидбас я так понимаю(на шарю вообще в терминах :rolleyes: ) и усилочек))))
  • Upvote 1
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
передок будет Alpine SPG-13CS, б\у, в отличном состоянии, только пищалки JBL будут)
  • Upvote 1
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Овалы JBL GTO 938 и 10м провода Ground Zero 2.5mm сегодня приедут ко мне с БазыАвтозвука :yahoo: :yahoo: :yahoo:
  • Upvote 1
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
ууууу ла-ла-лааа))))))) :yahoo: :yahoo:
  • Upvote 1
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
