Бека 0 Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) Корсу я завел в пятницу вечером,в субботу устранялись последние моменты по подготовке. Реально собраться выехать из Харькова получилось только в 19:20,в субботу,поехал своим ходом 760 км до Винницы... По трассе проехал без проблем,под утро под Житомиром немного крутил зажигание,были проблемы со стартером, потом оказалось что массы на кузов от мотора не достаточно было...Ехал пробный заезд на позднем зажигании, когда выехал на пробный заезд услышал запах горелого масла...но решил все таки поехать... Старт....немного первой,вторая,третяя и дым....кочусь до финиша...выстрелил датчик давления масла,тоесть серединка его... Поменяв датчик,и залив масло в двигатель,после очередного запуска был слышен характерный стук в ШПГ,после чего было принято решение дальше не ехать.И через пару часов корсу потянули на Бош сервис Автодром,где я уже начал разбирать мотор,тоисть сначала снимал паук и поддон... Сняв ночью поддон увидел три посиневших Н образных шатуна,два из них провернуло очень сильно...Открутил два бугеля корня,тоже капец.... Решил разбирать мотор, в Калиновке,точить колено и делать шатуны..... Вкладыши корень шатун 0.25,герметики прокладки и т.д Короче ремонт двигателя... Ребята из Автодрома очень помогли,делали ночью много кофе,приютили,помогли снять и установить двигатель Инструменты,мелочевка,автомобиль что бы отвезти колено и шатуны на проточку....Помогали чем могли! За что им БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!! С Винницы поехал в Франковск,проехал уже 550 км,переделал зажигание,настроился немного,ждем Тернополь.. А награждение было по итогам того года,национальной серии по гонкам на ускорение,класс стрит до 2.0 Изменено 3 августа, 2014 пользователем Бека Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Корсу я завел в пятницу вечером,в субботу устранялись последние моменты по подготовке.Реально собраться выехать из Харькова получилось только в 19:20,в субботу,поехал своим ходом 760 км до Винницы...По трассе проехал без проблем,под утро под Житомиром немного крутил зажигание,были проблемы со стартером,потом оказалось что массы на кузов от мотора не достаточно было...Ехал пробный заезд на позднем зажигании,когда выехал на пробный заезд услышал запах горелого масла...но решил все таки поехать...Старт....немного первой,вторая,третяя и дым....кочусь до финиша...выстрелил датчик давления масла,тоесть серединка его...Поменяв датчик,и залив масло в двигатель,после очередного запуска был слышен характерный стук в ШПГ,после чего было принято решение дальше не ехать.И через пару часов корсу потянули на Бош сервис Автодром,где я уже начал разбирать мотор,тоисть сначала снимал паук и поддон...Сняв ночью поддон увидел три посиневших Н образных шатуна,два из них провернуло очень сильно...Открутил два бугеля корня,тоже капец....Решил разбирать мотор, в Калиновке,точить колено и делать шатуны.....Вкладыши корень шатун 0.25,герметики прокладки и т.дКороче ремонт двигателя...Ребята из Автодрома очень помогли,делали ночью много кофе,приютили,помогли снять и установить двигательИнструменты,мелочевка,автомобиль что бы отвезти колено и шатуны на проточку....Помогали чем могли!За что им БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!С Винницы поехал в Франковск,проехал уже 550 км,переделал зажигание,настроился немного,ждем Тернополь..А награждение было по итогам того года,национальной серии по гонкам на ускорение,класс стрит до 2.0Сочуствую в связи с ситуацией с двиглом! А Калиновка какая? Не та что за 80 км от Житомера к Киеву? ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бека 0 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) Сочуствую в связи с ситуацией с двиглом! А Калиновка какая? Не та что за 80 км от Житомера к Киеву?Там где проходил этап драгаВот пару фоток с ремонта...http://vk.com/album57524596_199491442Первый запуск видео http://vk.com/id57524596?z=video57524596_1...5dc990ed6cda436 Изменено 4 августа, 2014 пользователем Бека Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ND4SPD13 1 Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Да уж, сочувствую. Ну бум ждать в Тернополе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоМАЗаВаЗоХисТ 274 Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 А поршня живы? без задиров? Ты же вроде на ковку перешел в этом году Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бека 0 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 А поршня живы? без задиров? Ты же вроде на ковку перешел в этом годуВсе так быстро произошло,я даже не поверил сначала))Остальное не пострадало,Все в розмерах.Коробку еще надо снять,пару поменять,и в бой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Все так быстро произошло,я даже не поверил сначала))Остальное не пострадало,Все в розмерах.Коробку еще надо снять,пару поменять,и в бой.Бека ты мне мыло пришлешь или диск.блока тебе уже не нужна? Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бека 0 Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Бека ты мне мыло пришлешь или диск.блока тебе уже не нужна?Ответил в л.с Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоМАЗаВаЗоХисТ 274 Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Так а что с шатунами, ты написал делать, по новой изготавливать ? Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бека 0 Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Так а что с шатунами, ты написал делать, по новой изготавливать ?Провернуло три шатуна,так как они посинели,в них появился элипс,решил делать нормально,снял башку и отвез все на ВегаМотор.Шатуны теперь ниже на три десятки,и что бы было все одинаково, перешлифовали 4 отверстия под вкладыши.Короче попандос тысячи на 4 гривень. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
