21099 => kia Shuma => Opel Vektra c => Нyundai Sonata =>Hyundai Azera
Американские автомобили позволяют гнуть цены на покраску(
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 504
Итак, приехал с СТО. Счастлив как СЛОН)))  1. Поменяли масло в коробке. На пробке стружки почти не было - свидетельство о том, что она очень в хорошем состоянии)))  2. Вскрыли двигатель для ре
Сань, ну серйозно тебе говорю... поднадоела слегка)))  Задумал это... И сразу же исполнил задуманное)
Собственно говоря, как и ожидалось, придётся колхозить туманки - родные не лезут... Посему сегодня прокатался на Автозвук и приобрёл следующую штуковину...   А внутри такое...
В 28.06.2021 в 16:32, Mustang-1991 сказал:
Да проблема реально в лени товарищей с малярок. Вроде бы работа копеечная, посему её лень делать. Но вломить цену - это вариант. Клюнет клиент - классно заработают, сорвётся - да и фиг с ним)))
Но такие мелочи реально самому проще и намного дешевле)
  • 2 месяца спустя...
И у меня обнаружилась пичалька с антифризом...
Начал замечать небольшой уход антифриза в неизвестном направлении... Всё бы ничего, но в неделю долить грамм 200-250 меня жутко напрягает... да и это значит, что где-то есть неисправности...
Начался поиск...
Явных потёков ни на асфальте, ни при осмотре на подъёмнике не обнаружено. Будем искать глубже)))
12 часов назад, ske45 сказал:
Начался поиск...
Началось…
Глубже смотри в салоне, не мокро ли под ковриками. Если рукой не чувствуется мокрого, постели на время под коврики туалетной бумаги, она сразу проявит если где течь.
Я только завтра еду на сто менять радиатор печки, а это нужно разобрать всю переднюю часть салона полностью, поэтому сам не решился разбирать.
  • Upvote 1
В 26.09.2021 в 20:14, av2108ri сказал:
Началось…
Спасибо за совет, Санька. Но у меня получилось с одной стороны проще, а с другой вовсе и нет...
Во время движения да и в пробке иль просто на холостых оборотах запаха не слышно никакого, лобовое не потеет, под ногами сухо. А вот когда заглушить после поездки, то в районе радиатора слышен запах антифриза...
И тут понеслась! На подъёмник - проверка - ничего! Ни малейшего намёка на утечку. Но запах то есть! Далее нашёл индикатор течи Liqui Moly Moly Lecksucher, залили, поработала и давай её осматривать под ультрафиолетом - и снова ничего! На последнем этапе решено сделать опресовку - дали 1,5 атмосферы - и снова никакой течи... это финиш... а потом посветили снова ультрафиолетом  - и таки есть результат!!!
Оказалось, что идёт небольшая утечка через дренажное отверстие на помпе, а так как идёт оно лишь на прогретую, и сразу разбрасывается маховиком на горячий ? блок, то и найти его не получалось  - был только запах...
Результат - помпа под замену...
Хрень дорогая, брал в оригинале и две прокладки к ней... а менять ещё то удовольствие... но сделали на отлично )))
Но это ещё не конец эпопеи))) приключения продолжались!)
Далее будет...
Изменено пользователем ske45
  • Like 1
  • Upvote 1
Главное что нашли и устранили проблему ?
  • Upvote 1
  • 4 недели спустя...
В 08.10.2021 в 11:53, av2108ri сказал:
Не, Сань, проблемы на этом не закончились. Увы...
Далее последовала замена основного радиатора. Вот он то мне самую большую каку и подложил. Деформирована была заливная горловина, в результате чего не держала давление система и выгоняло антифриз в расширительный бачок.
Как видно по фото, его и не меняли после удара в США, а лишь рихтонули и всё. Замена...
Далее будет...
Ой, да это даже проблемами тяжело назвать, все это расходники, просто на тебя выпало их заменить. Радик хоть по адекватной цене? А то я тут недавно отвалил более 1500 дол. за два радика печки и основной радиатор на Toyota HiAce и так дорого потому что у нас на рынке нет нормальных заменителей, а только оригинал за все деньги мира. Вот сижу думаю как оно в твоём пепелаце?
Просто недавно был на сервисе и там стоит Киа, который наверное с тобой однобазовый, но мотор 3.8, пробило прокладку, так деталей вообще нет, уже месяц ждут.
Изменено пользователем Mustang-1991
В 02.11.2021 в 09:09, Mustang-1991 сказал:
За радиатор отвалил 400 у.е. Но то не самое примечательное. Я тоже похоже попал на прокладки ГБЦ, а так как туда лезть, то менять обе, да и цепи ГРМ заодно. А цены там вовсе не комильфо... но мы так просто не сдаемся) сделаем.
  • Like 1
Да уж, цены космос конечно... А я то думал на мою не мало, а по сравнению с вашими оказывается не много ?
35 минут назад, av2108ri сказал:
Удачи тебе Серёга в завершении этой эпопеи! Раз сделаешь и закроешь вопрос.
  • Upvote 1
