Не буду плодить тему, так как проблема похожая! Сегодня проехав км 90 в коробке сильно захрустело как на передаче так и на нейтралке, выжал сцепления почти ничего не изменяется! Сразу скажу, что масла было маловато в коробке( КПП под ремонт, доливка ничего не изменит?
  • Ответов 26
Смотри в сторону сцепления.
С уважением,Владимир.
При нажатой педали сцепления валы в КПП останавливаются,следовательно,если шумит то пара выжимной-корзина.
Короче попал... А сколько примерно сейчас ремонт коробки, кто подскажет? И может кто есть из Житомира на форуме?
Цена на ремонт в разных регионах по разному.
У нас 500-600гр.
Почти столько же , монтаж-демонтаж.
Хрустит на скорости или и на холостом ходу ( на стоящей машине )?
Если и на ХХ то это сцепление.
Изменено пользователем Nikolja
Омар Денис есть, он может все сделать толково!
OMAR
выжимной обычно тоже не шумит в таком случае, даже диск сцепления поджимается
снимай вскрывай кпп
с выжатой педалью это скорее всего проблема с ДИФом
Хрустит и при езде и при ХХ, но когда машина стоит при выжатом сцеплении звук пропадает...
OMAR
спасибо! Буду спрашивать!
У меня,когда разсыпался выжимной,то не хруст был ,а грохот!!!Сначала на светофоре,при старте почуствовал,что педалька провалилась,а при переключении на в вторую вообще згрохотало.Пришлось глушить катиться к обочине.
В итоге разсыпаный выжимной,побитая корзина,и по дня искал пружинку,которая держит выжимной.
