Проверь размер между рычагами и узнаеш где проблема.
Спасибо большое, этот размер реально раскроет все карты. Единственно вопрос, от чего точно мерять? От крайних точек или от болтов?
ты ее с той стороны ставишь ??
она должна ставиться СПЕРЕДИ (т.е. ближе к рычагам, там где шляпки болтов - а не гайка)
я уверен что все станет
Блин, Тоха ну не опускай меня, все правильно я ставлю
  • Ответов 38
Популярные дни
/quote]
болтов скорей всего...
А якщо взяти ту розпорку і прикласти до іншого авто, цікаво чи там співпадуть дирки. Може то розпорка якась "ліва", а він тут кузов домкратами розпирає.
Бортовий журнал
Тоже хорошая мысль, надо попробовать. Но сколько видел автопродуктовских распорок ни с одной не было проблем
Усьо буває перший раз. :ph34r:
Бортовий журнал
НО почему передние стаканы не связывают с завода, почему лонжероны не связаны между собой или это большой сговор производителей или тут еще какая-то собака зарыта?
Не надо недооценивать завод. У них свои цели и по своему они обсолютно правы.
Никто из покупателей новых машин никогда не оценит приемущест никаких распорок. Т.к. никто из потребителей не борится за доли секунды по дороге с работы домой, и никто не ездит на двух колёсах с креном 80градусов.
Половина распорок вообще ухудшают потребительские качества автомобиля как средства передвижения. Ты ещё спроси почему они каркас с завода не ставят.
Эфект от нижней распорки почувствовал в уменьшении вибраций от неточно отбалансированых колёс на скорости 120.
Другой эфект почувствовал когда нижней распоркой на "ровном" месте зацепил асфальт, невозможность въехать на эстакаду итд итп.
Лично я за низкость не боюсь, хотя такой момент присутствует и реально этой распоркой можно что-то да зацепить. У меня защита низкая и получится ниже распорки, так что мне пофиг. А вот на счет вибрации это весьма приятный момент, так как от наших дорог потеря балансировки это нормальное явление
Там же нарисовано. От центров сайленблоков.
Блин, че реально такая печалька с кузовами 99?
К сожалению да(,кузов с самым меньшим сопротивлением на скручивание у 9ть9ть-5500Нм/град против 8200Нм/град у 2108,поэтому для спорта только 8ки.И замки на дверях подкусывало до этой распорки капитально при поднятом переднем колесе.
