zol Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 Давайте обсудим жидкости-присадки для чистки карбюраторных и инжекторных топливных систем. Кто, что пробовал? Какие получил результаты?
Atom.DP Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 ВИНС и ЛИКВИ МОЛИ что там обсуждать... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
SERIK2112 Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 лавр, хадо. заливаешь в бак и катаешься! эффект есть.
andipanda Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 лавр, хадо. заливаешь в бак и катаешься! эффект есть.И все муть с бака фигачит тебе в двигатель.
w-126 Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 лавр, хадо. заливаешь в бак и катаешься! эффект есть.Есть разного рода присадки , заливаемые в чистый бак и они имеют профилактическое назначение.Если заливать в грязный , то имеем вот это -И все муть с бака фигачит тебе в двигатель.
Spike Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 лавр, хадо. заливаешь в бак и катаешься! эффект есть... исчо какой ... ... не дай бог еще фильтр тонкой очистки из "конницы Буденного" то это стопудовый клиент на снятие и промывку рампы и форсунок Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
zol Опубликовано 9 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 Это относится только к хадо, или ко всем, что льются в бенз? И лучше использовать те, что впрыскиваются после воздушного фильтра?
SERIK2112 Опубликовано 13 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2013 .. исчо какой ... ... не дай бог еще фильтр тонкой очистки из "конницы Буденного" то это стопудовый клиент на снятие и промывку рампы и форсунок лучше промыть одни форсунки или с рампой, если на двигателе, а всю систему оставить грязной???и надолго их хватит??? тысяч на 10-15. и стоит ли игра свеч?может лучше промывать всю топливную систему? раз человек интересуется, значит в бюджете ограничен или с СТО не хочет иметь дело! я написал как делал я!промыл всю топливную систему, потом форсунки. результатом-очень доволен!!!
Freak Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 лучше промыть одни форсунки или с рампой, если на двигателе, а всю систему оставить грязной???и надолго их хватит??? тысяч на 10-15. и стоит ли игра свеч?может лучше промывать всю топливную систему? раз человек интересуется, значит в бюджете ограничен или с СТО не хочет иметь дело! я написал как делал я!промыл всю топливную систему, потом форсунки. результатом-очень доволен!!!не буди лихо, пока оно тихо. в бак винс лить нельзя, особенно если машина в годах. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
zol Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 Машинке только два годочка. Проскакала 70000км. Задумался обработать, не потому, что -то не так, а для профилактики. Месяц назад доставал бензонасос, в районе оного грязи не обнаружено.
