ВАЗ 2108 , життєвий і творчій шлях)
Пробег 131200
Вчера было куплено и установлено:
1. Диск литой К&K модель Канкан 14 радиус- 4 шт.
2. Резина летняя Amtel Planet NV-113 175\65R14 - 4 шт.
Результат - руль не бьет, едем тихо и классно!))
Со старых дисков была снята и выкинута старая резина... :)
Диски подкрашу, будут на зиму)))
Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow
Теперь трактор)
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 177
Продолжение истроии...
10.03.2007
Пробег 131500
Был заменен ремень ГРМ ввиду страшного вида старого ремня...
Проверен ролик и помпа... Помпа вызывала некоторые подозрения, но е особо...
А зря...
13.03.2007
Пробег 131700/b]
Были заменены тормозные диски и передние колодки. Все - фирмы FERODO.
Итог - пропал писк тормозов, тормозим вроде получше :)
По пути с Харьковского в центр за Южным мостом замечаю какой-то подозрительный скрежет...
Первая мысль - что-то не докрутил с тормозами...
Останавливаюсь... При работающем двигателе шум ОСТАЕТСЯ.. :o Открываю капот - и вижу гуляющий ролик помпы и брызги тосола... Т.к. движек 1.3, понймите мои ощущения... :ph34r:
Принимаю решение двигаться неспеша поближе к Демиевке, т.к. там есть автомагазин проверенный... В итоге останавливаюсь на Гринченко за мостом, выставляю знак аварийный и иду в магазин.
Покупки- помпа ФЕНОКС (60 грн), ремень ( на всякий случай), ролик и 10 л тосола за 72 грн.
Вы когда нибудь меняли помпу на дороге?)))) ВРАГУ не пожелаешЬ!!!!)))
Часа за 3 я ее поменял.. теперь я смогу ето сделать за часок примерно....)))
Если кому интересно - напишу по шагам)))
Итог - теперь не только новые тормоза, но и новая помпа))) :)
А еще лежат и ждут установки новые передние аммо Бильштайн газ-масло :) Буду перепаковывать свои СААЗы))
Теперь трактор)
Пробег ~132500..
Задалбывал ритмичный "скрёб" при торможении.. Доносился откуда-то сзади.
После тщательного прослушивания подозрение пало на заднее правое колесо.
Разборка показала, что куда-то исчезли направляющие пружинки колодок (ОБЕ!).
Куда - х\з..... В запасе оказалась парочка, поставил все как надо.
Теперь при торможении тишина :bayan::)
Теперь трактор)
пробег ~134100
Снова появился ритмичный "скреб" в правом заднем колесе.. :bayan: Опять куда-то делись пружинки..
На днях поменяю трос сцепления, а то старый скрипит и педаль тугая, как на классике.
А еще проипал вчера левый ветровичок :) Отвалился на Саперно-Слободской прям под колеса идущего сзади грузовичка...
В остальном на фронте без перемен.... :)
Теперь трактор)
Пробег 134180
Вчера заменил трос сцепления. Старый выглядел мрачно.
Работой сцепления полностью удовлетворен :) Все мягко и плавно)
Теперь трактор)
Пробег 135380
Заменил сегодня маслице. Залил Кастрол Магнатек 10В40, фильтр Манн.
Лошадей прибавилось примерно как после мойки и заправки :) Т.е. ощутимо прибавилось!)) :bayan:
Изменено пользователем dst
Теперь трактор)
Пробег 136920
Задолбал меня свистящий в такт оборотам вакуумник) Кроме этого педали тормоза почему-то стало не хватать буквально миллиметра хода, чтобы погасли стопы... Приходилось руокй или ногой доводить)))
В итоге был куплен новый вакуумник за 150 грн и вкорячен вместо старого. И стало все СУПЕР!) :bayan:
Теперь трактор)
  • 3 недели спустя...
Пробег 138700
Ничего не происходило))) До сегодняшнего дня...
В процессе обфафакивания одного козла сдох сигнал :) Релушка щелкает, дудка не дудит))
Вечером буду что-то решать...
Теперь трактор)
Пробег 138880
Вчера появилось свободное время и решил махнуть в гараж.
Планы были таковы:
1.Установить десяточный стаб.
2.Починить сигнал
3.Разобраться с карбом (ЭМК)
4. Разное
По первому пункту. Без особых забот открутил два больших болта в рычагах, и перешел к откручиванию гаек, крепящих стаб к кузову... Легким движением ключа первая гайка с куском шпильки была ОТЛОМАНА :bayan: Благо что под гайкой много шайб было... Сняв эти шайбы, прикрутил новую гайку и забил на стаб до лучших времен))
Т.к. со стабом не вышло, решил установить жесткий карданчик, подареный Усей :drinks: Операция прошла успешно и длилась минут 10. Результат превзошел все ожидания!!!))) Передачи включаются четко! Кулиса не болтается!! И самое главное - 5-я теперь включается не под пассажирским сиденьем, а как положено))
По второму пункту. Пара легких ударов по дудке - и все заработало)Буду менять на что-то более приличное, т.к. дудка, судя по виду, снята с танка Первой мировой...
Пункт третий. Вынул старый ЭМК, снял с него жиклер ХХ, переставил на ноый клапанн и вкрутил его на место. Все работает зашибись!)
Пункт четвертый. В него вошли: замена лампочки заднего габарита, небольшая уборка в багажнике, осмотр задней ходовой. Из неприятного - отломанное ухо защиты, в месте крепления к "домику". И вот теперь думаю, варить старую или пойти за 60 грн купить новую... :)
Теперь трактор)
Пробег 139800
Затишье было недолгим....))
Два дня назад, паркуясь возле работы, замечаю, что стрелка указателя температуры подбирается к красной зоне, а вентилятор молчит... :sad: Открыл капот, и моему взору предстал провод, отпавший от клеммы датчика в радиаторе... % минут потребовалось на установку новой клеммы и все заработало.
Сегодня, опять же по пути на работу, моя ласточка стала выдрючиваться. Прыгала, глохла, и вообще не хотела никуда в такую жару ехать... :) Итог - заглох окончательно на спуске по ул.Паньковской. Скатился с аварийкой на Жилянскую, и стал искать причину... Причина нашлась быстро - отсутствие топлива в карбе. Следовательно, "прошел свой путь бензонасос и упокоился навек..." Т.к. запасного с собой не было :) , скатил машинку на тротуар и пошел на работу. В обед был куплен новый насос Пекар и установлен на место усопшего(Маде ин СССР)... Ключ на старт - машинка ожила и бодро отвезла меня во двор.. :)
Теперь трактор)
