2110, наследственная)
Радовался я недолго, проехав 420км после замены ремня, обнаружил, что и этот скоро начнет поджирать :angry:
Какую толщину шайбы подкладывать под ролик? есть размер шайбы?
Бортовичек
О97 969 I7 36
  • Ответов 428
Пробег 183,5к км  На 180к км заменено масло Aral 10w40 и фильтра. При пробеге 182к км мне подогнали вариатор EG Dynamic  В установке нету ничего сложного) Долго всех обзваивал для у
1 Пробег 170,8к км. За это время сделано многое. На 169.4к км у меня накрылся бензонасос.  Происходило все довольно интересно и в то же время смешно: Была пятница, встреча DP  клуба
Подниму тему) пробег 153,3к км заменил жабо на н/о, досталось б/у в очень хорошем состоянии аж за 100 грн
Мне кажется здесь шайба под ролик не поможет.. Так как у тебя поджирало ремень со стороны двигателя, а если ты еще туда шайбу по толще подложишь - сожрет еще больше!
Кстати, у меня когда-то тоже поджирало, но только после замены всего вместе (ролик, шестерни коленвала, распредвала, помпы) - наконецто перестало жрать!
Изменено пользователем feshuk_yuriy
та на 8в увод ремня - еще та забава. То шайбы, то шпильку чуть подогнуть(при условии что помпа и шкивы в норме).
073-483-47-87.
да шо вы говорите)
Автор поставит сток ролик, именно сток, тот что с дебильным натягом, ничего жрать не будет, ну и с шайбой канеш.
Only Dropped Must DIE!
А який у тебе ролик?
У мене така ж історія з ремінем ГРМ.
Але є одне але, тобто закономірність.
Якщо встановити пластиковий ролик (обидва рази в мене встановлений був гейц-овський ролик) то починало їсти ремінь. Як тільки ставив АТ-шний металевий, так і жору не замічаєтья...
Чому так - хз. І той і той нового зразку (з отворами для ключа-натягувача). По ходу різниця в буртиках. В металевому буртики якісь наче вищі і під кутом до поверхні. А в пластиковому вродь як буртики ці просто перпендикулярні до площини. Але це лише здогадки. Сам факт в тому, що з металевим роликом в мене немає жору реміня...
да шо вы говорите)
Я не понял, что ты хотел сказать?
(П.С. на фото выше, у автора, стоит ролик нового образца)
ремень у всех жрет. Потому что там под ролик надо шайбу подкладывать, т.к роликиков есть 3 вида. Короче забей))
Про третий вид - можно подробнее?
073-483-47-87.
Есть под гайку, есть с дырочками, есть под пружину.
Их даже 4 вида окащывается)
Вот надо старого образца с шайбой, с ним не жрет
Старый и новый - 2105ХХХХХ и 2108ХХХХХ - это понятно.
Каталожный номер забавного с первой картинки можно? И кто тогда 4й вид?
073-483-47-87.
Загугли автоматический натяжной ролик 2108.
4й вид там по другому пружина идет. Пару раз видел
