Nikolja Опубликовано 20 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 В 12.12.2016 в 14:46, MrrDemaN сказал: Все и заменили На что? 4 часа назад, MrrDemaN сказал: ремень сразу же стал по краю шестерни распредвала, ближе к двигателю На металлическом ролике по центру никогда стоять не будет но жрать может перестать.
MrrDemaN Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 48 минут назад, Nikolja сказал: На что? шестерни завод. Помпа дольц подшипник VBF был. заменен на металлический, фирму не помню Бортовичек О97 969 I7 36
Nikolja Опубликовано 20 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 1 час назад, MrrDemaN сказал: Помпа дольц Не пробовал. Ставлю только ТЗА. Если не подделка - ходит очень достойно и самое главное "ровно" ( имею в виду ремень ). 1 час назад, MrrDemaN сказал: подшипник VBF Если настоящий "завод" и не брак - лучшего просто не бывает. Но на рынке 90% подделки. Стальные старого образца завод не выпускает лет десять. Из ремней дольше "балаковских" не выхаживали ни какие ( из личного опыта ). А там, как повезет. Иногда и Кэтай ходит довольно прилично.
MrrDemaN Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 (изменено) 41 минуту назад, Nikolja сказал: Не пробовал. Ставлю только ТЗА. Если не подделка - ходит очень достойно и самое главное "ровно" ( имею в виду ремень ). Если настоящий "завод" и не брак - лучшего просто не бывает. Но на рынке 90% подделки. Стальные старого образца завод не выпускает лет десять. Из ремней дольше "балаковских" не выхаживали ни какие ( из личного опыта ). А там, как повезет. Иногда и Кэтай ходит довольно прилично. Ремень Балаклава как раз и стоит. Запчасти все брал у Антохи Atom, так что на левак мыслей нету. Что на рынке толкают знаю, сравнивая то что с рынка с тем что Антон привозил. За сегодня проехал уже 150км и еще 50 намотаю. Завтра загляну что и как Изменено 20 декабря, 2016 пользователем MrrDemaN Бортовичек О97 969 I7 36
Nikolja Опубликовано 20 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 24 минуты назад, MrrDemaN сказал: Завтра загляну что и как Дай Бог. У меня на 2108 когда-то стальной ролик непонятного происхождения два ремня ( 140 тыс.) пережил.
w-126 Опубликовано 20 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 6 часов назад, Palchik сказал: Нет. Ну почему же так категорично? Не раз приходилось заниматься таким шаманством. Можно поддон и не снимать , но отпустить болты придется. При монтаже , качественно обезжирить прокладку поддона , блок. - в месте контакта с маслонасосом. Герметика при сборке не жалеть
Nikolja Опубликовано 20 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 1 час назад, w-126 сказал: Ну почему же так категорично? Потому, что придется отодвигать маслонасос, а его кроме болтов крепления поддона держит еще маслозаборник. 1 час назад, w-126 сказал: Герметика при сборке не жалеть Герметик там нужен только на углах. И вообще прокладку нужно всегда ставить новую.
MrrDemaN Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 3 часа назад, w-126 сказал: Ну почему же так категорично? Не раз приходилось заниматься таким шаманством. Можно поддон и не снимать , но отпустить болты придется. При монтаже , качественно обезжирить прокладку поддона , блок. - в месте контакта с маслонасосом. Герметика при сборке не жалеть У меня поддон сейчас на герметика и отпусканме болтов ничего не даст(( Так что буду лезвием в скором времени извращаться)) Как раз достану отпавший датчик уровня масла)) Второй уже там плавает)) 1 час назад, Nikolja сказал: Потому, что придется отодвигать маслонасос, а его кроме болтов крепления поддона держит еще маслозаборник. Герметик там нужен только на углах. И вообще прокладку нужно всегда ставить новую. Прокладка не проблема. Проблема поддон, уже выше ответил Бортовичек О97 969 I7 36
Nikolja Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 В 20.12.2016 в 23:36, MrrDemaN сказал: Как раз достану отпавший датчик уровня масла)) Второй уже там плавает)) Совершенно бесполезная штука. Завод давно от них отказался. 1
MrrDemaN Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 11 минуту назад, Nikolja сказал: Совершенно бесполезная штука. Завод давно от них отказался. Согласен. Уже давно вместо него стоит просто заглушка, сделанная из нержавейки чуток герметика и все держится идеально)) Заглушку поставил изза того, что через сам разъем датчика начало выбрасывать масло. С такими же заглушками еще 3 машины ездят уже)) На ремень еще не смотрел. Точнее смотрел, но ничего не понял. При замене я его не развернул и не понятно, жрет оно или нет. Сегодня штангелем замерю, а завтра поездка на 500+км предстоит. Сравним разницу потом 1 Бортовичек О97 969 I7 36
