Юрась Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2013 Всем здрасте ! Вот такая проблема, при кручении руля в околонулевой зоне (туда-сюда) слышны стуки, был у товарища на СТО, сказали что поджимать рейку уже некуда, по идеи торба паре вал-рейка, что в таком случае делать, есть ли какие рем-комплекты или надо целиком рейку менять ? Езжу пока так не оч беспокоит, но на нервы стук действует Спасибо ! !
vrc Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) Всем здрасте !Вот такая проблема, при кручении руля в околонулевой зоне (туда-сюда) слышны стуки, был у товарища на СТО, сказали что поджимать рейку уже некуда, по идеи торба паре вал-рейка, что в таком случае делать, есть ли какие рем-комплекты или надо целиком рейку менять ?Езжу пока так не оч беспокоит, но на нервы стук действует Спасибо !Вариантов несколько: 1) замена пары шестерня-рейка, 2) замена рулевого в сборе, 3) музыку погромче -)))), 4) не обращать внимания... Изменено 9 сентября, 2013 пользователем vrc
serega83 Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2013 Рейку под замену или меняй пару На свою 2108 кинул рейку 2110 ЕЗЖУ ДОВОЛЕН
w-126 Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2013 Разобрать. Вполне может быть , что разбит подшипник на приводном валу (шестерне). Профилактически заменить втулку . В случае местного износа пары , заменить. Все дешевле , чем новую покупать.
Atom.DP Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2013 Разобрать. Вполне может быть , что разбит подшипник на приводном валу (шестерне).Профилактически заменить втулку .В случае местного износа пары , заменить.Все дешевле , чем новую покупать.+1можно и одной втулкой или упором отделатьсябюджет до 50 грн Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
derzkij09 Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2013 +1можно и одной втулкой или упором отделатьсябюджет до 50 грн Ну так объясни КАК ??? ты стук своей рейки 2,5 устранил как я понял . И молчишь ?! DRIVE2.RU
Shurick Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2013 Ну так объясни КАК ??? ты стук своей рейки 2,5 устранил как я понял . И молчишь ?!кто сказал, что устранил? я так понял, что там профиль зуба такой, что особо не чего не поможет, Антон развей миф а если себе короткую ставить то калина-спорт 3,1 оборота. peoplesproject
Atom.DP Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2013 Ну так объясни КАК ??? ты стук своей рейки 2,5 устранил как я понял . И молчишь ?!устранил, год устранял, вариантов 10 пробовално зачем это человеку со сток рейкой ?? я на стоке проездил 85 тыс и не подтягивал ни разу!!со стоком все просто:покупаем р\к за 35-50 грн, моем корпус, меняем все , ставим , настраиваем, и год минимум туда не лазим!кто сказал, что устранил? я так понял, что там профиль зуба такой, что особо не чего не поможет, Антон развей миф с новья они не стучат (первые пару месяцев)сейчас не стучит почти, но это дорогого стоиттак что пусть все думают что стучит всегда ))а если себе короткую ставить то калина-спорт 3,1 оборота.угу , в 08 корпус и толку от той 3.1 не пойму честно... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
derzkij09 Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2013 со стоком все просто:покупаем р\к за 35-50 грн, моем корпус, меняем все , ставим , настраиваем, и год минимум туда не лазим! Ну-ну DRIVE2.RU
Shurick Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2013 угу , в 08 корпус и толку от той 3.1 не пойму честно...в стоке сколько оборотов?) peoplesproject
