Вроде вопрос сто раз пережованный. Но у моей машины неадыкватная работа тормозов проявляется в сырую погоду, в дождь, после мойки. Тоесть при легком нажатии задние колеса стают колом.Раньше после простоя раз-два нажал - прошло. А теперь едешь все окей, потом в один момент тормозишь и жопу аш разворачивает.
Что это может быть, и как это связано с сырой погодой.
  • Ответов 33
Нужно соблюдать зазор приблизительно 2 - 3мм между штоком колдуна и ответной частью. для этого берете пасатижи (крокодильчики) и на ненагруженной машине откручиваеш регулировочные болты, вставляеш щуп толщиной 3мм и выжимаешь шток крокодильчиками, а помощник в этот момент затягивает регулировочные болты.
Если выдержите этот зазор и проблема не решиться, тогда нужно делать еще больше зазор например 4мм и т.д.
Это наверное не колдун, а задние тормозные механизмы.
у самого такая же фигня...
как только сыро - тормоза просто дурные!
мне кажется связано с мембраной ВУТ
Аргументируй.
Аргументируй.
научно популярно или слово "кажется" мелко написано ?
потому что звук ВУТа другой (у меня он перестает шипеть практически), и колеса блокируются все 4 одинаково
эффект заметен на любой резине, особенно при первых торможениях после выезда
А в мене сира погода впливає на шум ходової. Тобто коли їду по сухому асфальті і немає дощу, то ходовку краще чути, і шум від коліс, а коли йде дощ і все мокре, то шум набагато менший. По тормозах змін не помічав.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Подпишусь! В мокрую погоду тормоза просто огонь становятся. зад хватает моментально!
в сухую все устаканивается! ;(
колодки новые и перед и зад, ВУТ новый, только ГТЦ старый. куда рыть не знаю. пока езжу и думаю )
есть еще чисто гипотетическое предположение что дело в тормозухе
во время влажной погоды доля воды в ней увеличивается, и по другому работает...
но это так, чисто поржать :D
ибо непонятно как так резко может происходить, куда она потом девается, и почему тормоза работают лучше , а не хуже :ph34r:
:rofl: :rofl: :rofl: Расмешил
у меня зима-лето, дождь-солнце = без изменения прям как в ИНО :lol:
заметил только одно, после мойки лучше прет :lol: :lol: :lol:
