ваз 21083 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2013 (изменено) себе на клапанную крышку ставил: новая прокладка+герметик, уже год полет нормальный и на кривом поддоне прокладка+герметик так же все гуд. Изменено 23 октября, 2013 пользователем ваз 21083
d-jim Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2013 сколько не снимал поддон никогда не использовал герметик поставил новую прокладку - только тянуть не до упора !! через пару дней заглянуть и протянуть на 0.5-1 оборотик если вдруг будет сопливить Продам битумную мастику "Тегерон герметик" 1.Опоры СС20 Квин 2.Маховик 2110,12,70 3.9кг 3.Впускной рессивер Сенс тема сдесь 097 5I I0I 7I О93 827 I7 57
Atom.DP Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2013 Поддон отрихтуй и посади на герметик-прокладку, например на Казанский, и ни каких прокладок не нужно.+1всегда на виктор рейнс без прокладок правда отчищать потом геморой, но то такое... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
MotorManiac Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2013 Т.к. как в принципе можно отрихтовать поддон либо хотябы его посадочную плоскость я не представляю, то при стоимости нового заводкаго картера 160грн, купил новый, опять же современного образца. Без герметиков. Может что-то и потеет, но капель и луж нет.
Кузьма Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2013 правда отчищать потом геморой, но то такое...Отодрать, если обезжирил хорошо.Отчистить щеткой в шуруповерте (или типа того) не проблема вообще. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
dok-2 Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2013 (изменено) Абровская смывка краски решает проблему снятия герметика,в том числе и заводского( 10-я коробка и т.п.). Изменено 25 октября, 2013 пользователем dok-2 С уважением,Владимир.
Atom.DP Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2013 Отодрать, если обезжирил хорошо.Отчистить щеткой в шуруповерте (или типа того) не проблема вообще.Викто рейнс только бензином отмачивается, и то крайне туго а чистим мы проволочной насадкой на дрель Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
GLsport Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 нельзя мазать там герметиком, весь герметик потом в маслозаборнике. Шкодина кусается на драйве2
Кузьма Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 нельзя мазать там герметиком, весь герметик потом в маслозаборнике.Ну если весь тюбик прямо в поддон выдавить, то да.А так не пиши ерунду. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Atom.DP Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 нельзя мазать там герметиком, весь герметик потом в маслозаборнике.мажь анаэробным (локтайт и тд) хотя никто по этому поводу не заморачивается Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
