lightstar1411 6 Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 В общем, ребята, смотрите.... Уже в третий раз убеждаюсь в том, что если что-то не работает - сходу зачищайте все контакты которые только сможете зачистить.... Если не помогло - "пускайте слезу" на форуме з.ы. Правда я до зачистки повторно не удостоверился в наличии проблемы, а сразу принялся контакты чистить.... Ес-сно после зачистки все стало на свои места. Ну в общем - эксплуатация покажет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 19 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Всем здравствуйте) Дворники самопроизвольно включаются при включении ближнего света фар. Также происходит их самопроизвольное включение, если "моргнуть дальним". (но уже не помню, включены ли вы этот момент габариты или нет. Но точно помню, что ближний выключен) Я на скорую руки видеоролик запилил, может у кого какие мысли появятся после просмотра, Буду признателен за любую информацию по поиску и устранению неисправности. Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 19 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 (изменено) Дворники с фарами могут быть связаны только в ЧЯ. Подрулевой переключатель с кнопками света не связан и с другим подрулевым тоже. У меня другой косяк, после переделки проводки не работает 1я скорость. И не знаю где наплужил. Всё по схеме подключал. Изменено 19 февраля, 2017 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Як на мене то проблема в ЧЯ 99% Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
