Nikolasikx 0 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) Ребята, смотрите все... одни паралон сверху и снизу на радиатор не ставят, а это 35 - 40 % потери тепла, печки есть 2 видов, и если машине около 20 лет так печке точно сервис нужен (минимум замена всех паралоновых уплотнителей заслонок). Вы не забавайте что все заслонки печки на паралоновых утеплителях, которые от жары тупо розсыпаются, потом, те у которых нет фильтра салона, хоть раз видели что в воздуховодах и самой печке творится??? Нужно смтореть все, радиатор какой бы не был, он не может не греть, значит у вас воздух находит другие пути... может гре патрубок пережат, система грязная, помпа слабо качает, термостат плохо работает, может тросики заслонок и крана растянуты или слетели и т.д.... Изменено 16 декабря, 2013 пользователем Nikolasikx Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Ребята, смотрите все... одни паралон сверху и снизу на радиатор не ставят, а это 35 - 40 % потери тепла, печки есть 2 видов, и если машине около 20 лет так печке точно сервис нужен (минимум замена всех паралоновых уплотнителей заслонок). Вы не забавайте что все заслонки печки на паралоновых утеплителях, которые от жары тупо розсыпаются, потом, те у которых нет фильтра салона, хоть раз видели что в воздуховодах и самой печке творится??? Нужно смтореть все, радиатор какой бы не был, он не может не греть, значит у вас воздух находит другие пути... может гре патрубок пережат, система грязная, помпа слабо качает, термостат плохо работает, может тросики заслонок и крана растянуты или слетели и т.д....а как тогда толковать отзывы тех кто ставил после лузара дааз, и тут же отписались что тепло вернулось в машину? ведь радиаторы были в равных условиях... и один грел , а другой не грел...то что вы написали справедливо для тех кто поменял гору радиаторов и не один не грел... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Ребята, смотрите все... одни паралон сверху и снизу на радиатор не ставят, а это 35 - 40 % потери тепла, печки есть 2 видов, и если машине около 20 лет так печке точно сервис нужен (минимум замена всех паралоновых уплотнителей заслонок). Вы не забавайте что все заслонки печки на паралоновых утеплителях, которые от жары тупо розсыпаются, потом, те у которых нет фильтра салона, хоть раз видели что в воздуховодах и самой печке творится??? Нужно смтореть все, радиатор какой бы не был, он не может не греть, значит у вас воздух находит другие пути... может гре патрубок пережат, система грязная, помпа слабо качает, термостат плохо работает, может тросики заслонок и крана растянуты или слетели и т.д....Вибачте за тупе питання, але чи не можна наглядно на малюнку показати куди клеїться паралон на радіатор пічки. Планується у товариша заміна радіатора пічки на ВАЗ 2108 низька панель (старий потік), то хочемо зробити вже до пуття. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detochkin 0 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Я так понимаю - по бокам. Так, что-бы вокруг радиатора не проходил воздух - а только сквозь него. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Я так понимаю - по бокам. Так, что-бы вокруг радиатора не проходил воздух - а только сквозь него.Именно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Любитель 0 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Корпус печки проклеивать однозначно, мусор вычистить (и желательно поставить 10-й фильтр салона во избежания проблем в дальнейшем), тяги заслонок отрегулировать, радиатор проклеивать при установке поролоном, однозначно.Все это необходимо для уменьшения потерь тепла. Что касается самого радиатора. Заменив Лузар Комфорт на ДААЗ,я уже писал,печка стала греть как и раньше.Условия были одинаковы.Значит проблема в плохом отоплении была в радиаторе,а скорее всего в плохой циркуляции ОЖ для Лузара из-за его конструктивных особенностей. Ребята у кого стоит Лузар Комфорт с помпой Лузар Турбо?Как греет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENISDANILOV 0 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Стоял ДААЗ, грело отлично, как уже ранее писал поставив лузар комфорт стало греть слабенько очень, поэтому проверил все! и заслонки и возхд. пробки + ко всему этому машину в прошлом году после покраски собирал сам из всех новых запчастей(в системе охлаждения остался только родной радиатор печки, который в итоге через год потек). На выходных буду ставить медный радиатор Оренбург, по результатам отпишусь. Такое решение было принято почитав сайт лузара, где производитель вообще не отрицает частых случаев брака, например пишут что - то типа в 2009(помоему) году не ставили турбулизаторы из - за проблем с поставщиками, в 1 случае из 10 проблемы с перегородкой(типа жидкость циркулирует но не через весь радиатор) и т.п. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) Корпус печки проклеивать однозначно, мусор вычистить (и желательно поставить 10-й фильтр салона во избежания проблем в дальнейшем), тяги заслонок отрегулировать, радиатор проклеивать при установке поролоном, однозначно.Все это необходимо для уменьшения потерь тепла.Что касается самого радиатора. Заменив Лузар Комфорт на ДААЗ,я уже писал,печка стала греть как и раньше.Условия были одинаковы.Значит проблема в плохом отоплении была в радиаторе,а скорее всего в плохой циркуляции ОЖ для Лузара из-за его конструктивных особенностей.Ребята у кого стоит Лузар Комфорт с помпой Лузар Турбо?Как греет?Та то що клеїти я поняв. Ви мені ось на малюнку намалюйте де його клеїти: чи по боках, чи зверху і внизу? Изменено 17 декабря, 2013 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Любитель 0 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) Клеить поролон по периметру( "по боках") радиатора с 3 сторон, ширина поролона соответствует толщине радиатора (приблизительно 4 см). Поролон брать можно миллиметров 5,вполне достаточно,толще будет сложно запихивать. А вообще когда извлечете старый радиатор,то увидите как и где он был уплотнен. На фото не могу сейчас показать,т.к. с телефона. Изменено 17 декабря, 2013 пользователем Любитель Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 35 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 стоит родной радиатор, ещё с 91го, низкая панель, + помпа лузар турбо + фильтр 2110 + клапан (краник) Е30, в пути греет достойно, в пробке приходится открывать окна, это если не регулировать заслонку горячего/холодного воздуха, менять даже мыслей не было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
