Всем привет!
Вот перешел вчера на летнюю резину, и случилась проблемка. Авто 21099 начало кидать, руль приходится держать туго, т.к. наровит повернуть.
Поехал сразу к знакомому проверять ходовку-говорит все в норме.
После смены резины всегда езжу на сход\развал, но думаю, может обратить внимание на какую-то деталь в подвеске, перед развал-схождением.
Диски R15 ET48 6,5J(ровные). Резина(вся в идеале) зима 175\65(Michelin X-ice2), лето 185\55(Nokian Hakka H)
Понятное дело, после смены профиля будет разница. Но мне кажется наоборот должно быть лучше, т.к. площадь соприкосновения больше.
Может у кого-то такое было, и как-то смог вылечить ремонтом подвески? Тогда куда смотреть?
P.S: просто прошлым летом такого не было. :ph34r:
Сам переобулся с 175/70 r13 на 195/50 r15 (Развал сделал). Руль норовит то в одну сторону, то в другую. Резина шире, вот и коллейность чувствуется сильнее. Выезжая на идеально ровную дорогу - все ок.
Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег.
Я на Драйве
Всем спасибо! Развал помог. Но все равно руль надо держать поуверенней, думаю привыкну.
Но все-таки может есть варианты тюнинга подвески, чтобы убрать данный недостаток?
ЭУР или ГУР :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
  • 1 месяц спустя...
Все это видимо и вероятней всего от отсутствия нормальных и полноценных стабилизаторов поперечной устойчивости (при въезде в ямки и неровностей склонность тяги авто в ту сторону, в которое въехало колесо)
Давно заметил такое в ВАЗах...
Если есть нюансы по развалу - то, как правило в одну сторону ведет. (проверять нужно на РОВНОЙ дороге - отпустив руль)
Если на РОВНОЙ дороге тянет постоянно в одну и ту же сторону - то дело в развале.
У меня тоже беда непонятная - постоянно авто тянет немного вправо. Не сильно, но тянет. Это хорошо чувствуется при езде 80-100 км./час и больше: пускаешь руль и начинает постепенно вправо авто уходить. Именно всегда вправо. (но это лучше, чем влево)
Уже и колеса другие ставил (абсолютно новые диски и резину) - до задницы. Два раза был на развале - немного подкорректировали, но все-равно также...
Правда вот на зимних колесах практически не тянуло. (тянуло на старых R14, которые продал и на новых R13, которые недавно купил)
Буду развальщика менять, съезжу к другому (вроде в Киеве на Сырецкой говорят, что неплохо делают)
Мне делали обычной лазерной (лучевой) установкой.
Еще балансировку надо проверить, т.к. чувствуются небольшие биения в руль на скорости 100 км/час.
Может дело и не в развале... :pardon:
Кстати, у Вас нет биений в руль при определенных скоростях? (также проверяется на ровной, хорошей дороге)
Изменено пользователем Evgenij_N
На днях обнаружил такой казус: лопнули оба крепления защиты картера(задние).
Снял защиту, отдал на сварку. И пока без защиты катаюсь, авто немного кидает после поворота(как хвостом виляет). Может проблема в том, что защита удерживала рычаги, а когда лопнуло крепление-её повело???
Самому не верится в подобный бред :wacko:
Но с другой стороны, ведь нижняя распорка выполняет те же функции?
И бывают ли нижние распорки, чтоб с защитой ставились?
В мене також 21099. Минулого року на старій літній резині на рівній дорозі постійно трохи тягнуло вправо. Стан підвіски норм, розвал також. Проблема була в передньому правому диску. Десь зловив яму і, походу, його геть трішки підігнув (на штамповках був), викатувати там було нічого. Після балансування крен пропав...
Так, є такі. До неї кріпиться захист піддона картера, а вона до гвинтів ричагів.
Перед снятием резины на хранение , надо обязательно помечать скат в плане его присутственного места (ЛП - левый передний, ПЗ - правый задний и тд.)
Если поменять направление вращения , то будет немного кидать.Скат уже притерся и на новом месте , какое то время будет себя вести неадекватно.
Как вариант.
