21099 ==> Ford Mondeo mk1 ==> Honda CR-V ІІІ by Emigrant-L
Льоня, а ти не думав піднять ступінь стиснення заодно при ремонті головки? Для газу дуже корисно буде, та й аитрати пального зменшаться.
Пилят плоскость гловы вроде.
Переговорив з майстром, сказв, що при шліфовці площини знімуть трохи більше (цифру не запам'ятав)...
Сьогодні була в мене зустріч з 99... під капотом стало дуже багато місця - ГБЦ знята.
5 клапан (той що проблемний) дуже низько сидить, правильніше буде для нового зробити пересідловку. інші +/- норм. Фаски відшліфуються та виведуться на +/- однаковий рівень.
Також з "нюансів" було виявлено, що намічався прогар прокладки ГБЦ між 2-им та 3-ім циліндрами. "Хвіст" прокладки колектора від основної частини прокладки відламався та перекривав частину випуску (думаю по фото і нагару на прокладці та відповідному місті ГБЦ зрозумієте). Нова прокладка буде багатошарова з якогось металу...
Додатково до ремонту добавились заміна диску зчеплення і, можливо, маховика (якщо в ньому буде виробітка)... Згодився з цими роботами спокійно, так як і раніше мав підозри щодо цього. Просто не було можливості порівняти роботи зчеплення в моїй 99 та в іншій 08-09-99...
По поршневій групі і блокові - циліндри в дуже доброму стані, виробітку на площинах немає. Є питання по ущільнюючих кільцях поршнів - поршень має деякий хід в циліндрі в горизонтальній площині. Майстер каже що не критично (заміна 50/50), але якщо в такому стані двигун - то дешевше вийдуть роботи по заміні тих кілець, адже половина роботи по розборці зроблена. Я поки в роздумах... адже бюджет і так достатньо збільшився за рахунок зчеплення, до робіт по поршневій групі готовий не був...
А так вродь поки все...
  • Ответов 594
Заглянув на форум, а тут життя! ? Радує що запрацював, хто читає - привіт! Не пам'ятаю що я там з фордом ще робив... В кінці березня 2020 року купив нове бу авто - Honda CR-V, 2008р, 2,4
старий мафон новий мафон знята клапанна кришка для регулювання клапанів     Пара фоток з поїздки в Болгарію:
І знову я давно нічого не писав... лінивий став. та і писати особо немає чого... десь весною поміняв сток мафон на сток мафон від рестайла. вони стають "болт-он" без проблем. + доставив сток блок ЮСБ
ну будет только лучше под газ!
Я б замiнив, поки розiбраний двигун.
а я бы не лазил!
кольца, это сразу все сальники + вкладыши + упорные кольца к\в
а там еще вылезет что-то, итого уже бюджет (+потом обкатка)
люфт там есть и будет, особенно на 8кл моторах (где зазор с завода ололо)
пока не будет так, можно не переживать ))
ого! дякую за наглядний приклад... якраз шукав ынфу по цьому питанню...
знайшов наступне:
"измеряется величина зазоров между цилиндрами и поршнями. Величина зазора может быть от 0,015 до 0,045 мм. Допустим зазор в 0.25 мм. Если зазор превышает 0,25 мм, растачиваются цилиндры и устанавливаются поршни необходимого размера"
вірно не вірно?
:ph34r: ндя, автоваз продовжує дивувати....
При натиску на поршень стуку такого немає. На відео Антона, є ще перший поршень, так вродь в мене такі люфти як в нього, важко сказати, так як для першого поршня камера в руках була...
Двиг масла від заміни до заміни не хавав (може й хаває, але дуже мало)... Також починаю схилятись до думки лишити поки так...
Щодо обкатки... в мене і так світить 1000 км тільки на бензі... :(
знайшов наступне:
вірно не вірно?
0.25 ты бы туда с таким грохотом приехал ))
ото поршень что стучал, там +- 0.18 было :ph34r:
нормальный зазор десятка, 0.15 это уже даже на новых кольцах перебор...
но чтобы это померять, надо вынуть поршни и нутромером перемерить горшок!
не снимая ты ничего не узнаешь :pardon:
т.к. цилиндр подверх (в не рабочей зоне) более плотный
первый поршень там идеальный зазор, район 0.06
Трохи не зрозумів....
Тобто протосо запхнути щуп між циліндром і поршнем не получиться?
А якщо поршень опустити трохи в циліндрі в низ і всунути щуп??
Тобто ті зазори, що я знайшов про них інфу - це різниця між внутрішнім діаметром циліндра та зовнішнім діаметром поршня?
То певно я трохи погарячкував, сказавши що в мене такий) Зазор навряд в мене ідеальний)))
неа :pardon:
круто! а кольца тобі заважати не будуть ?? :D
то шо ти поміряешь - то погода на марсі.
важливий розмір юбки поршня
так
причому робочоі зони (юбка поршня і центр гільзи)
в тебе с заводу більше було мабуть ))))
так
а я вже думав наступної поїздки до майстра брати набор щупів)) Изменено пользователем emigrant-l
Никогда не понимал, зачем обкатывать мотор? Что в нем обкатывается?)) Зазор 4 сотки на сток мотор, ну и выше на спорт, и до 9 возможно на 4й цилиндр.
Вообще в среднем делали 0,05мм и ниразу не прогадали еще
Only Dropped Must DIE!
  • emigrant-l изменил название на 21099 ==> Ford Mondeo mk1 ==> Honda CR-V ІІІ by Emigrant-L
