Подшипник первичного вала кпп, бороться глупо, с морозами обычно шумит больше пока не нагрется)
Так шелестить, коли авто "гаряче", не на холодну...
Сьогодні мав невелику поїздку, замітив дивний шум, шелестящий такий. Нажимаю зчеплення - шум пропадає, відпускаю - звону з'являється.
В мого друга було щось схоже, але повністю навпаки. Він коли вижимав сцепу був шум. В результаті в нього був полетівший підшипник вижимний.
Що це може бути у мене?
З: вижимний та диск сцепи мінялись 23 тис км назад, корзина лишилась заводська - в неї виробітка була мін тоді, зараз в неї накат орієнтовно 72 тис км.
Так как при нажатии педали сцепления - шум пропадает, значит это не выжимной подшипник, это точно! Если есть шум на холостом ходу, то скорее всего его издают в КПП зубчастые зацепления первичного вала и шестерней на вторичном валу.
так це що получається, намічається ремонт КПП ??? :angry:
:( неочікувано...
Тоді таке питання - як довго так можна кататись? якщо не ремонтуватись, чим це грозить?
:( неочікувано...
В простом режиме, можно ездить очень долго, и ничего страшного не произойдет!
Льоня, у мене були дуже схожі симптоми, з часом переросло в невеличкий стукіт. Після ремонту кпп з заміною всіх підшипників Алігатор мені сказав, що тільки заміною самих шестерень щось можна змінити. Так і катаюсь, точніше поки не катаюсь, однак нічого робить поки не збираюсь.
P.S. моя ообиста думка: Це може бути або знос самих шестерень, або розбіг валів, коли між шестернями збільшується зазор і зуби починають стукотіти
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
Ярик, Юра, дякую! Заспокоїли трохи) , а то вже почав дивитись оголошення по вартості кпп...
Дякую! :thank_you:
Сьогодні як їхав на роботу, по роботі, то їхав з вимкненим мафоном - прислухався.
Дивина... вчорашніх звуків не було жодного...
В "саме поремонтувалось" віриться слабо)))) постараюсь покататись в пенсіонер-стайл, подивлюсь як воно буде.
:( неочікувано...
Забей.
У меня на домашней тыс с 50 и до 200 был этот звук.
Так и продал.
Ничего не случилось.
Если других проблем с КПП нет - нефик в неё елезть. Жди спокойно.
П.с.
Извиняюсь что не на родной, на трубе раскладка тока русская.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
