Что бы не хрустела задняя , покупайте мерсы и бэхи.
У этих стоит синхрон на передачу ЗХ.
При чем тут ино?
Все включается без всяких хрустов,поменял 2 коробки себе 2108 и 2110,не одна на задней не хрустела когда норм сцепление и все в порядке с коробкой
Были бы еще деньги на ино..Тоесть такая хрустящая опция прям с завода прилагается?)
нет.все включается без посторонних звуков.смотри 1м делом в сторону сцепления.
Для эксперимента,нтяни чуток трос сцепления,если все пройдет,то уже регулируй натяжку под себя и наслаждайся ездой,если не поможет,будем развивать экстрасенсорные способности и решать проблему))) :D
Изменено пользователем Spencerua
При чем тут ино?
На днях попробую поигратся с сцеплением,на коробку вообще пока забил,первая изредка бывает выбивает,к хрусту задней привык уже. Так как куда поболее проблем с тормозами и не только)Очень надеюсь что проблема лишь в только в нем,а то в саму коробку врядли полезу-разобрать то разберу,а вот обратно собрать,еще и настроить это врядли)
По хорошему все что разбирается в первый раз,делается детальное фото,подписывается каждая деталька и последовательность установки.
К этому иструкции будут еще небольшим помошником)
При чем тут ино?
Не нервничай .На счет ино - была шутка.
И еще.
При "нормальном " сцеплении задняя должна рычать по определению , опять же из за того , что задняя передача не синхронизирована.
Такое же случается и с другими передачами , в частности со второй , если синхрон не работает .
И что - это лечится "нормальным" сцеплением ?
Нет. Только заменой синхрона.
А вот при неправильно отрегулированом сцеплении - может и не рычать.
Если чрезмерно задрать педаль сцепления.
Spencerua
Ну , просто собрать по фотке , много ума не надо.
Медведи в цырке ездят на великах по кругу :D Неосознано.
Сама соль в правильной деффектовке изношеных деталей , а здесь ни одна фотка не поможет.Только опыт.
Изменено пользователем w-126
И еще.
Товарищ,вы вообще читаете что пишут люди?Как видимо нет!
Причем тут дефектовка?человек сказал,что возможно не сможет собрать,а не идентифицировать проблему.
Про заднюю даже отвечать не буду.безсмысленно
Писал же - не нервничай.
По большому счету пишется все не для тебя , а для того , кто просил о помощи.Пусть он и рецензирует.
  • 6 месяцев спустя...
Вобщем добрался я таки до коробки сегодня.Загнал на эстакаду,слил масло,вытекло всего 2,5 литра,вторая проблема что обнаружил это течет датчик заднего хода,третья жесть это то что подушка коробки была раскручена,пальцами легко гайки крутились)Как залить масло в коробку старого образца без спецприспособ?И сколько его надо залить в пятиступку?Изза этого всего могла хрустеть первая передача?
Откручиваеш пробку уровня масла,засовываеш туда шланг.Я взял кислородный от компресора,что подрукой был,отрезал кусок бутылки пластиковой,надел на шланг,замотал скотчем и пошел заливать.Долго правда,но другого способа быстро не придумали.Наливал в бутылку масло и дул,чтобы быстрее уходило-отверствие в шланге тонкое.
Масла 3.3 литра где-то,время то времени ,когда уже будет доходить до уровня,шланг вынимал и смотрел не вы текает.Если потекло с коробки-все уровень.Шланг входит не сильно плотно,но из под него не побежит,можно лишнее залить.
Залил масло совдеповским двуручным насосом)Подушку что есть мощи закрутил,датчик заднего хода поменял.Итого:хруст на первой и задней пропал,тихонько стали включатся передачи.Но иногда выбивает первую и вторую,грешу на кулису,а то чего то слишком большой ход у нее.Она вообще регулируется как-то?Или не мучатся и ставить короткоходную?
Там на на коробке,если смотреть спереди снизу,есть пластинка на двух болтах.Под ней три пружинки с шариками,осторожно снимать шарики могут повылетать.Неплохо посмотреть сначала там где легче,может пружинка лопнула,было у меня такое,правда на классике.И подставлять что-то,масло течет.
