Рейсер Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Очень маловероятно. Скорее всего, коробку таки кривовато собрали.....так ни муфты ни шестерни ни синхроны ни кто не трогал, поменяли только дифференциал и масло. до ремонта масло было ниже минимума и все включалось
ВОВ@Н Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Очень маловероятно. Скорее всего, коробку таки кривовато собрали.....А я знов своїх вставлю.Коли було залито густіше масло - передачі вмикалися туго, залив рідшого і все як рукою зняло. Кількість на обох мастилах була однакова 3,9 літра. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
MotorManiac Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Надо лучше понять что значит "туго включаются", это как на морозе ручка КПП ели двигается в густом замёрзшем масле, или давиш а оно не синхронизируется? Ещё бывают детали не круглые, и с заусенцами, тогда не при каждом сопряжении одно к другому подходит. При этой переборке, ёлку разбирали? Синхронизаторы местами путали?
Рейсер Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Надо лучше понять что значит "туго включаются", это как на морозе ручка КПП ели двигается в густом замёрзшем масле, или давиш а оно не синхронизируется?Ещё бывают детали не круглые, и с заусенцами, тогда не при каждом сопряжении одно к другому подходит.При этой переборке, ёлку разбирали? Синхронизаторы местами путали?елку не трогали там ничего не меняли, до ремонта все четко включалосьНадо лучше понять что значит "туго включаются", это как на морозе ручка КПП ели двигается в густом замёрзшем масле, или давиш а оно не синхронизируется?Ещё бывают детали не круглые, и с заусенцами, тогда не при каждом сопряжении одно к другому подходит.При этой переборке, ёлку разбирали? Синхронизаторы местами путали?передачи туго залазят как на морозе
karlson Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 передачи туго залазят как на морозеДаже на прогретой коробке? Может где в приводе косяк? Пыльник салона, сальник вала выбора?))
Рейсер Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Даже на прогретой коробке? Может где в приводе косяк? Пыльник салона, сальник вала выбора?))сальники все новые, пыльники новые.
dok-2 Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Вариантов,похоже нет.Разбирать коробку,искать причину.Ничего страшного,ошибки и бракованные комплектующие бывают. С уважением,Владимир.
Atom.DP Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Вариантов,похоже нет.Разбирать коробку,искать причину.Ничего страшного,ошибки и бракованные комплектующие бывают.вот поэтому я колю кпп со своим мастером, при том что делал это уже не 10 раз даже! и запчастей держу по 2 шт всего, причем самого качественного (что проблематично собрать даже мне, не то что на рынке где-то) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Рейсер Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 А може вой создавать новы дифференциал, чашка осталась старая а палец сателитов и шестерни дифференциала новые.
Atom.DP Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 А може вой создавать новы дифференциал, чашка осталась старая а палец сателитов и шестерни дифференциала новые.если зазор нормальный на подшипниках - то нет должен Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
