210xx Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 Якщо машина була інжекторна, може в тебе датчик температури в термостаті стоїть?стоит у него там датчик, который работает на мозги. и что это меняет? у него другие параметры и токи. и еще датчик стоит для панели приборов тоже. и прийдется ставить кусок трубы с датчиком на включение вентилятора ( уже третий термодатчик на машине) так как только он по параметрам (ток коммутации) может управлять вентилятором. а спм датчик температуры лучше ставить от 2106, так как он имеет меньшую температуру включения. сам так делал, так как 21-8 датчик включал вентилятор когда уже валил пар из-под крышки расширительного бачка. "прикольно" было, пришлось двигло скоро капиталить. поршни зацарапались, кольца отустились и в узел завязывались. хочешь много секса-купи машину...
w-126 Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 Як на мене це хороий варіант!!! Як ця штука з датчиком називається, ніколи такого не бачив?Да как хочешь , так и называется.Главное , функционально выполняет возложеные обязаности на датчик включения вентилятора.
Nori Опубликовано 13 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2014 сам так делал, так как 21-8 датчик включал вентилятор когда уже валил пар из-под крышки расширительного бачка. "прикольно" было, пришлось двигло скоро капиталить. поршни зацарапались, кольца отустились и в узел завязывались.Система охлаждения зубила рассчитана на работу с антифризом и под давлением. байпасный клапан в крышке расширительного бачка обеспечивает контроль давления в системе. при наличии давления в системе охлаждения температура кипения антифриза ВСЕГДА выше температуры срабатывания датчика вентилятора. высокая температура охлаждающей жидкости обусловлена необходимостью работы двигателя в определенном температурном режиме, который необходим в свою очередь для соблюдения определенных экологических норм. Герои нужны там, где не хватает профессионалов
Siron Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 Зробив таку штуку як показував w-126 з трійника таврійського і поставив датчик 87-82 градус і вставив в патрубок все ОК влючає і виключає.Всім дяю за допомогу! Але напевно я те чудо вже продаю.
Atom.DP Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 Як на мене це хороий варіант!!! Як ця штука з датчиком називається, ніколи такого не бачив?это переходник для Шнивы (2123) у меня такой стоитЗробив таку штуку як показував w-126 з трійника таврійського і поставив датчиктаврійський пластиковий, я би не радив на ОЖ ставити в мене такий на маслопомойку (сапун) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Siron Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) это переходник для Шнивы (2123) у меня такой стоиттаврійський пластиковий, я би не радив на ОЖ ставити в мене такий на маслопомойку (сапун) Де ж Ви були раніши коли я питав! Я поставив алюмінієвий трійник, думаю все буде добре. Изменено 14 сентября, 2014 пользователем Siron
