zaez Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 Попробуй, коли почуєш дребежжання, затягнути трішки ручник, може планки між тормозними колодками тарабанять.Пробовал затягивать немножко и по-сильнее. Показалось (или нет) стук стал немного тише. Но не ушел. Наверное, буду разбирать все-таки барабаны и смотреть. Обидно, что стук этот появляется только в ходу. На месте никак не вылазит
toxa777 Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 Пробовал затягивать немножко и по-сильнее. Показалось (или нет) стук стал немного тише. Но не ушел. Наверное, буду разбирать все-таки барабаны и смотреть. Обидно, что стук этот появляется только в ходу. На месте никак не вылазитУ меня после замены задних колодок был звук, типа хруст/скрежет. Разобрал/собрал сторону, где звук был, ничего криминального не нашёл. А звук после этого пропал.
zaez Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2014 У меня после замены задних колодок был звук, типа хруст/скрежет. Разобрал/собрал сторону, где звук был, ничего криминального не нашёл. А звук после этого пропал.Значит, кажется, нашел. Просто по колесу постучал кулаком добряче Походу дребезжат колодки. Разберем, а там видно будет. Спасибо за подсказки!
rem8v Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2014 Значит, кажется, нашел. Просто по колесу постучал кулаком добряче Походу дребезжат колодки. Разберем, а там видно будет. Спасибо за подсказки! у меня если нечего не стучит в машине, значит я стою
ВОВ@Н Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 Щоб не створювати нової теми, з дозволу автора напишу про своє тарабаніння з правої сторни спереду. По поганенькій дорозі (брущатка і латками новий асфальт) з правої сторони спереду прослуховується якись глухуватий звук. Схожий в такт із робою амортизатора. Думав може вкладишу (амортизатору) прийшов кінець. Зняв стойку виняв патрон, поставив інший - звук залишився, опору теж міняв - результату "0". Рульовий наконечник теж наче в нормі. Помітив таку властивість, коли нажати на педаль тормозу - звук наче менший. Почав грішити на тормоза. Зняв коолодки, супорт, все прочистив, передивився, звук залишився. Чи може це бути підшипник ступиці, тим паче коли міняв вклакиш в стойці, знімав її разом із ступицею і помітив малюсінький люфт в підшипнику (коли пошатати за тормозний диск, при умові що стійка знята разом і з ступицею і не зажата ні гайкою, ні супортом з колодками). Також не раз вже помічаю, що якщо повертати в ліву сторону - звук СИЛЬНІШИЙ, а якщо в праву - то наче МЕНШИЙ. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
toxa777 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 Щоб не створювати нової теми, з дозволу автора напишу про своє тарабаніння з правої сторни спереду.По поганенькій дорозі (брущатка і латками новий асфальт) з правої сторони спереду прослуховується якись глухуватий звук. Схожий в такт із робою амортизатора.Думав може вкладишу (амортизатору) прийшов кінець. Зняв стойку виняв патрон, поставив інший - звук залишився, опору теж міняв - результату "0". Рульовий наконечник теж наче в нормі.Помітив таку властивість, коли нажати на педаль тормозу - звук наче менший. Почав грішити на тормоза. Зняв коолодки, супорт, все прочистив, передивився, звук залишився.Чи може це бути підшипник ступиці, тим паче коли міняв вклакиш в стойці, знімав її разом із ступицею і помітив малюсінький люфт в підшипнику (коли пошатати за тормозний диск, при умові що стійка знята разом і з ступицею і не зажата ні гайкою, ні супортом з колодками).Також не раз вже помічаю, що якщо повертати в ліву сторону - звук СИЛЬНІШИЙ, а якщо в праву - то наче МЕНШИЙ. Так и должно быть. Там двухрядный подшипник и две внутренние обоймы. Если не поджаты, минимальный люфт будет.Проверь шаровые, ромашки, сайлентблоки рычага.
vrc Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 Еще может стучать подшипник опоры.
mtk Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 та же беда. всю подвеску поменял , искал что стучит на маленьких кочках.так и не нашёл, осталось токо рейку перебрать
toxa777 Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 та же беда. всю подвеску поменял , искал что стучит на маленьких кочках.так и не нашёл, осталось токо рейку перебратьКстати, когда поменял рейку, сам удивился, сколько лишних звуков ушло
ВОВ@Н Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2014 Так и должно быть. Там двухрядный подшипник и две внутренние обоймы. Если не поджаты, минимальный люфт будет.Проверь шаровые, ромашки, сайлентблоки рычага.Шарову міняв і на нову, і на ще грішу ніж у мене стояла - резуоттат той самий. Ромашки мінялись того року, візуально наче стан нормальний.Коли права ступиця знята і не зажата гайкою, то коли пробувати пошатати за тормозний диск, то відчувається малесенький люфт, з лівої сторони, коли теж ступиця знята - люфту немає. Гайка зажата добре. І коли вона закручена то люфту немає, але всеодно тарабанить, особливо коли вхожу в ПРАВИЙ поворот.Еще может стучать подшипник опоры.Коли знімав стойку і все ще було в зборі, то люфту в опорному підшипнику не чути. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
