meis 0 Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 кто знает, можно ли поставить 5ю передачу в 4ст КПП? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
210xx 5 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 можно. только нудно. нужно менять механизм переключения, первичный и вторичный валы, ставить шток 5 передачи и тут бонус- крышки 5 передачи с сапуном уже не продают.... а без него масло будет гнать. и просто так сапун не поставить, может масло разбрызгиваемое шестернями выкидывать. и денег стоит нормально это всё.как то так. хочешь много секса-купи машину... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
electric 777 0 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 можно поставить шестерни и муфты с 4ст кпп в 5ст, тем самым отремонтировать 2 передачу в 5ст коробке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 кто знает, можно ли поставить 5ю передачу в 4ст КПП?В отличии от классической коробки , ПП коробки переделываются легко , и чисто технически и менее затратно по бабкам.Составляешь список всего необходимого и в путь на рынок.Обычно покупают все и только при сборке , понимают , что нет одной маленькой мелочи - направляющая для шарика фиксатора пятой передачи.Крышка пятой , тоже решаемо.Ввинчиваешь трубку и на неё одевается резиновая трубка в ровень с аккумуляторомс петлей посредине. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelSi 2 Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Подскажите! Сегодня менял резину и обнаружил такую фигню! Когда раньше поднимал на домкрате передок, колесо которое вывешено не крутилось так как стоит блокировка,а теперь с левой стороны не крутится,а справа с небольшим усилием начинает крутится! Что это может быть? Борода блокировки??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Подскажите! Сегодня менял резину и обнаружил такую фигню! Когда раньше поднимал на домкрате передок, колесо которое вывешено не крутилось так как стоит блокировка,а теперь с левой стороны не крутится,а справа с небольшим усилием начинает крутится! Что это может быть? Борода блокировки???преднатяг ушел, у тебя сейчас блока как обычный диф Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelSi 2 Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 преднатяг ушел, у тебя сейчас блока как обычный диф Так а че только с одной стороны? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelSi 2 Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 А какие могут быть последствия, если так ездить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 А какие могут быть последствия, если так ездить?Проблем нет, когда надумаешь разбирать коробку, маякнешь, я тебе настрою блоку на сколько захочешь в пределах разумного))). Я сам на блокировках уже почти 700тыс км наездил, преднатяг - это первые 1000-5000 км, потом блока все равно работает, только позже подхватывает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelSi 2 Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Проблем нет, когда надумаешь разбирать коробку, маякнешь, я тебе настрою блоку на сколько захочешь в пределах разумного))). Я сам на блокировках уже почти 700тыс км наездил, преднатяг - это первые 1000-5000 км, потом блока все равно работает, только позже подхватывает.Хорошо Игорь, маякну! Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
