viktoria73 Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Машина на ходу.Еду со скоростью от 20 до 100 км в час.Вот что получается-переключаю передачи и в этот момент машина глохнет.Интересное наблюдение,на скорости отпускаю педаль газа ,всё нормально.Как только выжимаю сцепление обороты падают и машина глохнет.Так же наблюдаются повышеные обороты на холостом ходу.Сцепление менялось на 120000 км и после его замены начались такие чудеса.Пробег авто 180000 км.ВАЗ-21124(2007г.)
ВОВ@Н Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Машина на ходу.Еду со скоростью от 20 до 100 км в час.Вот что получается-переключаю передачи и в этот момент машина глохнет.Интересное наблюдение,на скорости отпускаю педаль газа ,всё нормально.Как только выжимаю сцепление обороты падают и машина глохнет.Так же наблюдаются повышеные обороты на холостом ходу.Сцепление менялось на 120000 км и после его замены начались такие чудеса.Пробег авто 180000 км.ВАЗ-21124(2007г.)В щепленні мінявся тільки диск чи корзина також. Як на мене за 60000 треба дивитись на те щеплення ще раз. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
MrrDemaN Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 В щепленні мінявся тільки диск чи корзина також. Як на мене за 60000 треба дивитись на те щеплення ще раз.да какая разница?смотри датчик холостого хода и вообще всю дросельную заслонку Бортовичек О97 969 I7 36
ffoxxxx Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 может быть подсос воздуха! проверь форсунки и если 16 кл проверь соединительные резинки ресивера.
rem8v Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Машина на ходу.Еду со скоростью от 20 до 100 км в час.Вот что получается-переключаю передачи и в этот момент машина глохнет.Интересное наблюдение,на скорости отпускаю педаль газа ,всё нормально.Как только выжимаю сцепление обороты падают и машина глохнет.Так же наблюдаются повышеные обороты на холостом ходу.Сцепление менялось на 120000 км и после его замены начались такие чудеса.Пробег авто 180000 км.ВАЗ-21124(2007г.)полукольца ?
Odessit_1 Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 полукольца ?Ребят, вы про опорные кольца коленвала? Можно поподробнее?У меня такая же ситуация. При выжимании сцепления сильно падали обороты (вплоть до глушения, особенно на подъеме) с загоранием лампочки давления масла. Дело закончилось полным выдавливанием сальника коленвала с утечкой масла и вставкой опорного полукольца. Мастера сказали, что возможные причины - сильно газовал/резко тормозил/налетел на яму (последнее вероятнее всего). Правда, сейчас лампочка масла мигает опять, хотя и не так интенсивно (ТТТ). ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
vrc Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Ребят, вы про опорные кольца коленвала? Можно поподробнее?У меня такая же ситуация. При выжимании сцепления сильно падали обороты (вплоть до глушения, особенно на подъеме) с загоранием лампочки давления масла. Дело закончилось полным выдавливанием сальника коленвала с утечкой масла и вставкой опорного полукольца. Мастера сказали, что возможные причины - сильно газовал/резко тормозил/налетел на яму (последнее вероятнее всего). Правда, сейчас лампочка масла мигает опять, хотя и не так интенсивно (ТТТ).При работающем двмгатале выжимай сцепление и наблюдай за перемещением шкива - если видишь его (перемещение) , то снимай поддон и ремонтируй мотор
rem8v Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Ребят, вы про опорные кольца коленвала? Можно поподробнее?У меня такая же ситуация. При выжимании сцепления сильно падали обороты (вплоть до глушения, особенно на подъеме) с загоранием лампочки давления масла. Дело закончилось полным выдавливанием сальника коленвала с утечкой масла и вставкой опорного полукольца. Мастера сказали, что возможные причины - сильно газовал/резко тормозил/налетел на яму (последнее вероятнее всего). Правда, сейчас лампочка масла мигает опять, хотя и не так интенсивно (ТТТ).все то что тебе перечислили мастера -сильно газовал(на холодную и у тебя там нигрол залит) и т,д это бред(двигатель не жестко закреплен к кузову),банальный износ(если и был удар то скорее -маслоприемник пострадал),еще говорят что когда сильно холодно когда заводиш нельзя сцепление выжимать,все тоько слухи-меряй давление масла а потом видно будет
Odessit_1 Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Рем, если банальный износ, то как могло только одно кольцо (вернее, два полукольца на одном колене) износиться, причем с выработкой ок. 2 мм? Капиталку делали летом, за 4 тыс. км до полного выдавливания сальника - никакой выработки на КВ тогда не обнаружили.Насчет нежесткого крепления двигателя к кузову - у меня проблема с боковой подушкой была, мотор фактически лежал на защите и упирался в правый (по ходу движения) лонжерон кожухом ремня ГРМ. Это фактор? ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
