Odessit_1 Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2014 При переключении с ближнего света на дальний переключается только левая фара. При этом правая не только не светит дальним, но еще и мощность снижается с "ближнего" на уровень обычных габаритов. Где-то коротит или в чем еще может быть проблема? Заранее спасибо! ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
Evgenij_N Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2014 (изменено) Наверняка проблема в реле света (если исключить, например, неправильную коммутацию и т.п.). У приятеля на шестерке была точно такая же проблема - заменили реле и все заработало. Изменено 24 декабря, 2014 пользователем Evgenij_N Продам чашки пружин передних стоек, чашки опор передних стоек, гайки KYB для разборных передних стоек (корпусов, сапог) все АБСОЛЮТНО НОВОЕ Продам новые термостаты Gates ТН15685 для ВАЗ Продам комплект дверных декоративных накладок на ручки ВАЗ 2108-2115 Куплю комплект дисков ВСМПО "Альфа" R13
vrc Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2014 Проблема не в реле а влампе или проводке фары, для начала проверь и протяни массу фары
Odessit_1 Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2014 (изменено) Наверняка проблема в реле света (если исключить, например, неправильную коммутацию и т.п.). У приятеля на шестерке была точно такая же проблема - заменили реле и все заработало.Евгений, спасибо большое!З.Ы. Имеются в виду реле К5 и К11 на блоке предохранителей (на блоке старой модели - крайние справа вверху)?Проблема не в реле а влампе или проводке фары, для начала проверь и протяни массу фарыvrc, спасибо! Попробую и этот вариант Да, все-таки, если проблема в лампе - почему она тогда ослабевает только при переключении рычага? По идее, лампа может либо работать, либо перегореть. Скорее в проводке дело, не? Изменено 24 декабря, 2014 пользователем Odessit_1 ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
Evgenij_N Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2014 (изменено) Евгений, спасибо большое!З.Ы. Имеются в виду реле К5 и К11 на блоке предохранителей (на блоке старой модели - крайние справа вверху)?vrc, спасибо! Попробую и этот вариант Да, все-таки, если проблема в лампе - почему она тогда ослабевает только при переключении рычага? По идее, лампа может либо работать, либо перегореть. Скорее в проводке дело, не?я же не знаю какая у Вас авто. Релюшки находятся в блоке предохранителей, если речь о девятке и т.п.Мы тоже тогда думали, что что-то с лампой. Но лампы оказались не причем. Какую лампу не ставили - было одинаково и проблема не проходила, после замены лампы. Лампочку ведь элементарно проверить даже совсем непонимающему человеку - поменять их местами и все станет ясно.Проблема наверняка либо в реле либо в проводке (коммутации), может где "масса" отвалилась и т.п. Изменено 24 декабря, 2014 пользователем Evgenij_N Продам чашки пружин передних стоек, чашки опор передних стоек, гайки KYB для разборных передних стоек (корпусов, сапог) все АБСОЛЮТНО НОВОЕ Продам новые термостаты Gates ТН15685 для ВАЗ Продам комплект дверных декоративных накладок на ручки ВАЗ 2108-2115 Куплю комплект дисков ВСМПО "Альфа" R13
Odessit_1 Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2014 я же не знаю какая у Вас авто. Релюшки находятся в блоке предохранителей, если речь о девятке и т.п.Ну, если совсем точно - о восьмерке ))За остальное тоже many thanks! ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
ВОВ@Н Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2014 Перевір проводку (колодки), що йде до блоку-фари і ту колодку, що вставляється в контакти на лампочці. Колись було схоже: вмикаю дальнє світло, а нитки дального і ближнього жевріють. Оказалось був поганий контакт на колодці що біля лампочки. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
