eclectik 16 Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 (изменено) Проблема с через раз работающими стоп-сигналами донимала давно,сегодня наконец-то достал платы задних фонарей и ужаснулся..Там почти все контакты на исходе,погнили плюс перепаяны кем то очень криворуким до меня незнаю даже сколько раз.Покупать новые не хочу,знаю что их ждёт таже участь,либо вечно что-то отходящее.Появилась идея взять выбросить всю пленку контактную и разводку к лампочкам распаять по-людски нормальными проводами.По схеме что скачал здесь на сайте смотрел,получается все выводы например цоколя лампочек соединить с массой,а остальные выводы припаять к сигнальным проводам?И еще вопрос,где именно проходит жгут проводов что от ЧЯ к задним фонарям?По полу? Изменено 3 января, 2015 пользователем eclectik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 3 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Р.S.Снял платки только что,отодрал все контактные пленки,буду мудрить с чего зделать контакты для патронов лампочек. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Возми тюнинг там отдельные цоколя, у меня полблем нет с этим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ole~G 4 Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Новые платы (стоят недорого вроди) плюс герметик без уксуса и если нужно новые стекла все решит проблему. Ненадолго конечно. потом сломается что нить еще. Это ваз детка)) ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 3 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 С новыми не вариант,мне машина на завтра на утро надо,да и у нас их и обычных то нет в автомагазине.А то это ВАЗ,знаю))Уже сломалось или хз чего со сцеплением,нажимаешь педаль до пола-шума нету,один движок слышно,отпускаешь педаль-шумит прилично так что-то в районе картера сцепы.Это вторая вылезшая нежданно негадано проблемка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 С новыми не вариант,мне машина на завтра на утро надо,да и у нас их и обычных то нет в автомагазине.А то это ВАЗ,знаю))Уже сломалось или хз чего со сцеплением,нажимаешь педаль до пола-шума нету,один движок слышно,отпускаешь педаль-шумит прилично так что-то в районе картера сцепы.Это вторая вылезшая нежданно негадано проблемкаЭто болячка всех ПП ВАЗов - подшипник первичного вала. Если просто звук, а не грохот, то забей и езди. Тысяч на 40 хватит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Пучок проводки проходит с водительской стороны между сидушкой и порогом, снимаешь порог и поднимаешь шумку... Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 3 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Пучок проводки проходит с водительской стороны между сидушкой и порогом, снимаешь порог и поднимаешь шумку...Спасибо.На днях разберу пересмотрю всю на задок проводку.А то непорядок,подкапотную и подторпедную проводку всю перебрал,а до задней не добралсяЭто болячка всех ПП ВАЗов - подшипник первичного вала. Если просто звук, а не грохот, то забей и езди. Тысяч на 40 хватит.Грохота нету.Это изза этого подшипника могут плохо включатся плохо задняя и первая?С коробкой тоже беда..Бывает пока втыкнешь первую либо заднюю,офонареешь-скрип шестерен,выбивают на ходу бывают, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Грохота нету.Это изза этого подшипника могут плохо включатся плохо задняя и первая?С коробкой тоже беда..Бывает пока втыкнешь первую либо заднюю,офонареешь-скрип шестерен,выбивают на ходу бывают,Нет, от подшипника первичного вала только шум. Остальное это проблемы в КПП. Или попробуй отрегулировать сцепление. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Гибкие печатные платы на самом деле весьма качественые шитуковины, не перетираются и держат большой ток. Там важно чтобы в задней стенке фонаря (куда лампы вставляются) все пластмасовые пружыны были целыми (не треснувшими), ну и контакты в спец разъёме к этой плате тоже нужно проверить и подогнуть, разобрав все контакты разъёма по очереди. Там специфические контакты повышеной надёжности (по два пружынных токопровода на каждый контакт), круче них в машине только контакты кабеля карбюраторного кабеля заигания (на все контакты по 4ре пружыны). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
