Volf Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Опубликовано 23 января, 2015 Совершенно верно. Должен быть пластиковый упор. Вот он и разломался. Ну и на скорость не влияет Я чьи шрусы поставил
Atom.DP Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Опубликовано 23 января, 2015 А какая там пластиковая втулка? у половины ее нет, как и у меняя даже новые купил чтобы поставить, и забыл Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
ORG Опубликовано 18 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2015 Что бы не плодить тему, появился стук при повороте вправо и влево..гранаты? как определить какая?
vrc Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 Что бы не плодить тему, появился стук при повороте вправо и влево..гранаты? как определить какая?при поворотах стучат наружные, при старте - внутренние.
ORG Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 при поворотах стучат наружные, при старте - внутренние.а как определить левая или правая? не ужели обе полетели сразу((
vrc Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 а как определить левая или правая? не ужели обе полетели сразу((Добавь или замени смазку в ШРУСах, потом делай выводы. Если граната стучит в повороте, побереги ее, когда сепаратор лопнет, тогда она "полетела", а пока что просто износ. Бывает, что просто смазка высохла или вода попала, вот и стук.
ORG Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 Добавь или замени смазку в ШРУСах, потом делай выводы. Если граната стучит в повороте, побереги ее, когда сепаратор лопнет, тогда она "полетела", а пока что просто износ. Бывает, что просто смазка высохла или вода попала, вот и стук.Я понял, спасибо, будем смотреть)
