Ребят проблема вот в чем:
ВАЗ 21083
не поступает бензин в карбюратор, бензонасос качает, сеточка чистая, поплавок в порядке, если залить в карб бензин заводится работает ровно нормально а через патрубок не качает. В чем может быть причина? должен ли впуск( туда где трубка с бензонасоса подсоединяется) продуватся??
ВАЗ 21083
Ни чего не понятно бензонасос качает,бензин не подает или подает до карба,а в карб незаливает?
до карба доходит а в карб не поступает
Откручивай смотри фильтр на входе перед иглой
как определил ? и что до этого делалось?масло бензином не воняет, или уровень не поднялся?
проверь перед бензонасосом патрбок, можнт подсасывать воздух, у меня было такое, вручную накачивается, поработает и глохнет кошда в камере закнчивается
Мысль это оргазм мозга - тот, кто способен его испытывать, получает удовольствие, а тот, кто не способен, вынужден имитировать
тел. 096тридва9два699, е-мыло: sedrik75@mail.ru
Попробуй качает ли насос от двигателя. Налей бенза в поплавковую камеру, отсоедини шланг от карбюратора и конец в бутылку запихни. Только это нужно вдвоем делать желательно. И аккуратно, абы бенз на мотор не налить. Пробовать на холодном моторе, абы пожар не устроить.
Если будет качать и сеточка в порядке, то игольчатый клапан смотри (в крышке, который поплавками закрывается.
ВАЗ 21083
Снимите крышку карба не отключяя патрубки бенза и проверьте иглу.
