  • Ответов 58
Если поршни польские Альмот , то очень достойное приобретение.
Выдерживают такие перегревы , где поршни-завод или кетай клинят.
Под пятый бензин зазор в паре поршень-гильза можно было сделать на сотку больше , потому как на пятом греется сильнее.
Вообще , на оппозите.ру , мотке и Днепрофоруме , в массе своей не юзают пятый бенз , а соответственно и ссж не доводят до 9-9.5 единиц.
Максимум - до 8.0,8.5. Но уже при этом раскладе , желателен полив поршней. Тут же надо ставить радиатор на охлаждение масла , а это тянет переделку всей маслосистемы - увеличеение производительности маслонасоса .Если в гитарку установлены колечки , то для продления их срока службы , так и просится полнопоточный масляный фильтр и два редукционника - один в общую магистраль , второй - на радик охлаждения масла и полив поршней.
От этого всего можно отказаться , но при этом , страдает моторесурс движка.
Может скажешь , сколько кубиков масла входит в камеры сгорания при проливке.
Дело в том , что все цилиндры разные по длине и одинаково подрезать не есть правильно.
Но даже если цилиндры одинаковы и подрезаны одинаково , ложку дегтя могут подложить разные по объему камеры сгорания головок.
Расстояние от оси коленвала до плоскости на которую опирается цилиндр , тоже может отличаться для левого и правого цилиндра иногда до 0.5мм.
Длоя ровной работы движка , проливка как бы обязательна.
удачи.
Ну, я тоже как бы 95лить не буду вот 92 да, я в лачетти 95 раз в год заливаю :D
По поводу укороченных гильз 106мм з запасом сделал, все делают 105мм и то тоже с запасом.
По поводу поршней да польские альмот кольца оптима поставил.
Масляный радиатор есть в планах, есть еще один мотор пака этот будет кататься, тот буду делать.
Пролить можно попробывать...
Щас особое внимание ДВС не уделял, что по ходу то и сделал так сказать то что не трудоемкое и необходимое для весенего сезона
ого как дело пошло!к сезону будешь во все оружии=)цвет классный!!!
многим не по нраву такой цвет, а мне нравится :pardon:
У меня кольца остались, которые на 2101 покупал под 79,8 поршни. 3 полных новых комплекта кольбенов. Если вдруг нужно кому, отдал бы за пополняшку)
Изменено пользователем kobe
Так а хон на цилиндрах есть, а то на фото не видно? Не понимаю, почему люди не используют к-лайн во втулках,мне очень нравится как работает он.
Only Dropped Must DIE!
Хон есть!! парнить хоть за пиво делали но сервис у них я бы сказал не последний в городе :) . Кто из Кривого Рога должен знать он же друг он же и хозяин сервиса Ванька Титан клуб. Щас же название СТО Автопристиж.
К-лайн не встеречал что бы кто то из знакомх делал, да и вообще не видел и цена на само оборудование...Для днепра я думаю сойдет и так
Изменено пользователем BOGDAN_SC Club
Фотки активируются очень долго.
Пробуй пользоваться формой - "2. Картинка в тексте"
Мне тоже так показалось.
Изменено пользователем w-126
это как ?
и еще подскажите как вставить видео с YouTube что бы не ссылка была а окошко с плеером ?
это как ?
Надо копировать последние цифры со ссылки ютуба
https://www.youtube.com/watch?v=B0y_v9B16eA
т.е
B0y_v9B16eA
Это вставляешь в теги
[ youtube][/ youtube] убрав пробелы
Изменено пользователем АвтоМАЗаВаЗоХисТ
С этим разобрался спасибо :yahoo: а что такое картинка в тексте?)))
гильзовал Ванька мне 1300, печально, потом перетачивал в 1-й ремонт , может, как друзьям, знакомым и стараются...
Тазы валят, а BMW говно,
Это факт, доказанный давно
