Товарищи, помню кто то интересовался цифровым спидометром на микроконтроллере, который реализован не на подсчёте импульсов от датчика скорости, а от времени между двумя импульсами, который отличается большей точностью. Напишите плиз какие нужны требования к нему. А то делал один проект , и как побочный эффект как раз появилась возможность реализовать данный проект в принципе. Все файлы выложу, кому нужны, ну или добавлю по возможности нужные функции.
Вот формула для расчёта скорости
V=(1/T)*((L/1000000)*3600)
L - длина окружности колеса в мм.
T - время между импульсами в ms.
Только что то туплю, не могу понять - нужно будет делить наш результат на 6, так как датчик выдаёт то 6 импульсов за оборот. А формула по моему рассчитана на 1 импульс за один оборот колеса.
И давайте всё таки разберёмся. Как у нас получается реальная скорость. У нас априори принято что 6 имп датчиков это равно 1 оборот колеса, или 1 метр пройденного пути.
Но представим 2108. Базовое колесо R13. Средний диаметр колеса - 500мм. Итого. Длина окружности - L=pi*D = 3,14*500 = 1570мм. Это путь проходимый за один оборот колеса.
Тогда как у нас выходит что 6 импульсов датчика это примерно 1 метр пройденного пути?
Вобщем нужно разобраться, а алгоритм я набросаю, тем более все данные для расчётов уже имеются. Делал устройство принимающее ШИМ сигнал и выводящее все данные о нём - Частота (Гц), Период (мкс) и длина импульса (мкс)
  • Ответов 30
что можно реализовать чтобы электронная приборка у меня показывала скорость? импульс идет от абс. потрохов кроме спидометра нет никаких
Сложного ничего принципе. Сейчас ищу самую оптимальную схему для реализации считывания с АБС. Кстати, ты уже не первый кто спрашивает о такой приблуде. В обще от тебя нужно узнать какой у тебя датчик АБС токовый, или индуктивный. ПОройся по форумам, поспрашивай. Так как они бывают двух видов. А от меня - уже в принципе алгоритм готов, только перепишем под твоё количество зубов на венце абс и всё. Если у тебя самого АБС нет и не планируется, то всё намного проще. При наличии датчика АБС, мы применим схему, как для ДПКВ всяких МПСЗ, и тогда будет всё ок. Просто когда есть АБС, и нужно подключиться одним проводом, тогда побольше гемора...
Кстати формула для расчёта имеет вид
V=F*0.6 (это для датчика скорости ваз)
Где F - частота, Гц.
Если нам нужна иделаьная точность, то можно по ЖПС замерить кол-во импульсов на 1 км пути от датчика скорости, и тогда мы сможем это использовать как поправочнй коэффициент. У нас то не 1м проходит колесо за 1 оборот.
Можно по другому
V=(F*3.6)/6
Где 6, это число импульсов от датчика скорости
Ну и самая развёрнутая
V=F*(L/1000 * 3600) /6
Где L = это длина окружности нашего колеса в метрах
6= число импульсов на метр пути от датчика скорости
ЗЫ. Уберу огрехи и всё лишнее и нормально закоментирую код - выложу проект, авось пригодится кому-то.
от абс ничего нет.
откуда лучше брать сигнал? какое простейшее устройство этого узла?
брать зубчатый шкив и крепить его к приводу и использовать дпкв
или от электронного зажигания датчик хола и опять же делать какую-нибудь пластину с вырезом
или еще есть варианты.
потом считать импульсы и по формуле дклать делитель для спидометра?
от абс ничего нет.
У тебя ШРУСы с венцом АБС?
без
Доступ к токарке ещё есть?. Впринципе всегда на СТО можно поискать ушатаные гранаты от других машин, и оттуда срезать, кольцо АБС и напресовать его на твой привод. Постараюсь сегодня глянуть - оставался ли в запчастях ШРУС мой. как вариант - точнуть у токарей такую звёздочку (понимаю время не то, но всё же)/
Впринципе можно сделать и на базе датчика холла (как в карбюраторном зажигании). Главное чтобы это всё надёжно на наружной гранате закрепить. (на внутренняя может немного "играть" в дифференциале, и поэтому сигнал может быть неправильным....
Кстати, на каких то гранатах - это кольцло АБС- это отдельный предмет, который снимается - ставится..
По типу как на Hundai
Или сделать вот такой зубчатый венец и датчиком холла считывать
пока самый простой вариант это сделать такой зубчатый венец и прикрутить между фланцем редуктора и карданом.
сколько надо окошек? чем больше тем точнее или одного-двух хватит
Чет ты все усложняешь, скорость посчитать дело вообще нехитрое. Главное, точно замерить время.
У себя во всех девайсах измеряющих скорость юзал в качестве калибровочного коэффициента количество импульсов на 10 метров пути.
speed = 36000L * _pulseCount / (_periodMS * pulsesPer10Meters);
где:
_pulseCount - количество импульсов
_periodMS - время в миллисекундах за которое пришло это количество импульсо
pulsesPer10Meters - калибровочный коэффициент, количество импульсов на 10м пути (выставляется вручную или же калибруется по принципу "проедь ровно 1 км, а девайс сам посчитает нужное ему число")
Чтоб точность и показания не плавали, надо синхронить начало и конец отсчета времени по импульсу от датчика скорости - вот и всё....
Чем больше тем точнее. Ну впринципе, по тем формулам что выше написаны скорость хоть 0.01 км\ч можно считать используя всего 6 импульсов на один оборот колеса (как в вазовском датчике). Впринципе по креплению это будет простой и хороший вариант. Но будет и спидометр показывать неправильную скорость если вдруг решишь боком валить.
У тебя _periodMS - это время между импульсами, тобишь период? или это у тебя константа?
Поэтому я и искал как написать код, не привязанный к точному измерению времени. То есть мы меряем не количество импульсов, а мерить период между импульсами. Без этого всё намного проще вообще
считываем сколько импульсов пришло за 0,6с (600мсек), и вот сколько импульсов натикало за это время - столько и км\ч у нас в данный момент. Вообще не грузим проц никакими расчётами, кроме подсчёта промежутка времени в 0,6 секунды.
