Вы когдато видели зубчатое колесо датчика АБС?
Мне видится что:
Для нормальной работы АБС точность датчиков АБС должна быть на много лучше точности датчика скорости.
т.е. 1метр/6ть импульсов это очень мало. На АБС импульсов/зубцов на диске(гранате) на много больше.
Кроме того нужно помнить что датчики АБС индуктивные, такие же как ДПКВ и по этому напряжение на датчике зависит от скорости вращения зубчатого колеса. А не как в датчике скорости где используется датчик холла с контроллером.
  • Ответов 30
Мне видится что:
Это к кому пост адресован?
Тем кто считает что датчик абс для приборки, можно заменить датчиком скорости просто подключив это всё напрямую и тем кто собираетя это проверять :rolleyes:
Парни кто может дать толковую схему как это все подружить.Я имел в виду датчик АВС и приборку. :blink:
Как можно подружить то, что мы незнаем?
Если с датчика АБС шёл сигнал напрямую на спидометр - то это более проблематично решить
Если с датчика АБС шёл сигнал на мозг АБС, а он уже в свою очередь высылал на спидометр прямоугольные импульсы - то всё намного проще. Осталось только разобраться с амплитудой этих импульсов - то есть 0-5В или 0-12В. Если 0-5В - то напрямую с датчика скорости можно пробовать брать данные. если 0-12В (что скорее всего) - то ещё и схемку согласования надо сделать
  • 2 недели спустя...
Итак подружил приборку с датчиком скорости,сначала пришлось ремонтировать шаговые двигатели панели.После заменил датчик скорости поставил ВАЗ 2111, 6 импульсов,прежний оказался не рабочий.И чудо все заработало,но :blink: скорость сильно заниженна.Проверяли сзади едущий авто 80 у меня 30,тоесть низкая частота импульсов.Можно ли схемнно сделать умножитель?
да. можно.
Доброй ночи,а можеш скинуть схему, собрать могу сам.Желательно с переключением множителя,например на 2,4,6,чтоб можно было подобрать.
Есть приборка Опель, стояла на ВАЗе- работает с тросовым датчиком спидометра. Не дорого )))
  • 1 год спустя...
