Регулировка клапанов ваз 21083 "под газ"
Все когда-то бывает в первый раз. Это производители ГБО рекомендуют. После 3000 - 4000 ( зависит от модели двигателя и типа ГБО ) автоматика должна переключать систему обратно на бензин или делать отсечку топлива. Впускные клапана теоретически могут прогореть если будут сильно поджаты но у меня таких случаев не было.
  • Ответов 40
Ясно.... Спасибо! Ну пока склоняюсь к 0.2/0.4
На днях выпустил Хонда CRV.
Погорели все клапана и впуск и выпуск.
200тыс без регулировок на газу на валтеках?
073-483-47-87.
или на бенз небыло перехода после 4к:ph34r:
Бортовичек
О97 969 I7 36
Тоже вариант.
Вообще видел не одну уже на валтеках и аляске. И ездят блин люди ))))))
073-483-47-87.
  • 4 года спустя...
При перегляді зазорів у клапанах 2108 помітив, що стоїть дві шайби 2,95. В інтернеті вичитав, що мінімальна шайба може стояти 3,00 бо якщо тонша, то кулачок може чіплятися за стаканчик.
Бортовий журнал
В 05.03.2015 в 18:45, DENISDANILOV сказал:
А впускные клапана могут прогореть?
Такого еще не наблюдал.
. Рекомендация про кручение до 3000 откуда? впервые слышу!
Забудь.
В 05.03.2015 в 16:50, DENISDANILOV сказал:
Это единственная зависимость? А на что ещё влияет? Типа мощность, звук мотора может?
Есть прямая зависимость работы мотора от зазора.
Да , на газу надо регулировать чаще. Но зазоры надо выставлять базовые , потому как , при увеличинии  зазора , меняются фазы газораспределения не в лучшую сторону.
Это явно видно на верховых валиках , где указан рекомендуемый зазор и никаких допусков.
В 10.06.2019 в 20:43, w-126 сказал:
То 0,35 для газу нормально?
Бортовий журнал
6 часов назад, ВОВ@Н сказал:
Для выпускных да,для впускных 0.25
Можно на первый раз сделать 0.4 выпускные и посмотреть какой зазор будет на следующей регулировке,если сильно просядет-то 0.4 и выставлять.
Изменено пользователем Volf
