eclectik Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 мая, 2015 И еще вопрос:как открутить ступичные гайки?Они же будут прокручиватся вместе с приводами..Приводы как то надо застопорить?
vrc Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2015 И еще вопрос:как открутить ступичные гайки?Они же будут прокручиватся вместе с приводами..Приводы как то надо застопорить?Нажмешь на тормоз, привода в ступицах на шлицах, так и открутишь
toxa777 Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2015 Я снимал с приводами, что бы масло не сливать.+1 И Я так делал при замене сцепленияА не легче масло слить?а на что именно на корзине смотреть?Если вижимной виноват, то смотреть лепестки в месте прилегания выжимного - выработка должна быть небольшая и равномерная.Нажмешь на тормоз, привода в ступицах на шлицах, так и открутишьПомощник в машине жмёт на тормоз, а ты откручиваешь гайку. Я обычно использую трубу около метра длиной в качестве удлинителя на вороток.Только не забудь раскернить гайки, а то можно резьбу на гранате угробить.
Zampolit Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2015 головку на 30 под монтировку, без всяких труб рукой спокойно срывал. Головка есть могу дать.
Volf Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2015 И еще вопрос:как открутить ступичные гайки?Они же будут прокручиватся вместе с приводами..Приводы как то надо застопорить?А еще лучше гайку сначала обстукать и брызнуть ведешки,у меня ведешки не было,тормозухой полил.Да и вобще любая гайка или болт,саморез лучше пойдет после обстукивания.Бывает и воротки ламаются.
eclectik Опубликовано 24 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 мая, 2015 с семи утра занимаюсь сексом с этими гайками,ступичные ну никак не откручиваются..Ведешкой,керосином,уже тормозухой только что поливал-бестолку..Вороток даже у соседа взял титановый метровый,так им прокручиваются диски в зажатых до немогу колодках..Второе это пальцы что на усах рулевой выбить немогу.Крабы хотел поменять-так тоже большие гайки открутить немогу,площадку скорее под крабы вырву тем воротком..
Jura Опубликовано 24 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2015 А не легче масло слить?Тогда у меня была коробка старого образца без щупа, и там масло заливать по месту без специального приспособления очень неудобно, да и заливать надо как мне говорили больше, ато голодает 5 передача. А чтоб больше налить то надо машину на бок заваливать, а когда снята с приводами заливай скока хочеш и как хочеш, вот поэтому снимал с приводами.
Nikolja Опубликовано 24 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2015 Я б для начала глянул то место на кузове, куда входит трос сцепления. Очень часто проблема бывает именно в нем.
eclectik Опубликовано 24 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 мая, 2015 (изменено) Я б для начала глянул то место на кузове, куда входит трос сцепления. Очень часто проблема бывает именно в нем.там все нормально,первым делом обсмотрел все от педали до вилки сцепления.Р.S.у меня тоже старого образца КПП 5ст,я целый час заливал насосом совдеповским,потому так же очень нехочу сливать/заливать опять масло.P.S.Таки открутил ступичные гайки.А вот что делать с гайками саблей те что на 24 я незнаю,нивкакую не срываются..Надо же по любому их открутить и крабы поменять,мои лопнутые оба.. Изменено 24 мая, 2015 пользователем eclectik
Zampolit Опубликовано 24 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2015 Вместе с рычагами снимай и в тиски.
