Такой вопрос, давно хочу поставить развальные пластины, но есть вопрос по их установке. Болты на балке не откручивались давно, если вообще когда либо откручивались. Вот и возникает вопрос, есть варианты установки пластин без снятия подшипника ступицы. Предполагаю, что обычным рожковым ключом я не смогу открутить болты или не все смогу. Если вариантов нет, то может кто-то придумал метод снятия ступицы без разваливания подшипника?
  • Ответов 26
НЕ! там может быть все сложно.у меня без сварки и газорезки (грели болт)не обошлось((
а левое легко все снялось!короче как повезет :yes4:
моб 068-056-20-49 Вадик.
бортовик-99 Made in Hohland
Я снимал, но у меня болты по шестигранник были.
у меня тоже.
так что готовь серьезные шестигранники а не базарный пластилин
Изменено пользователем ship
развалишь - не развалишь подшипник - лотерея. в 3 случаях из 5 приходится ставить новый.
Болт под шестигранник снимается, если не закисли, без проблем. Вставляешь шестигранник через отверстие в ступице для крепления колеса и вперед. У меня же болты
Я в курсе, по этому и спрашиваю может кто-то придумал какуюто технологию. Просто жаба давит из-за этих железячек выкидывать подшипники.
Это тоже знаю, потому и волнуюсь. была подобная ситуация, то мы тупо набивали головку и только так смогли вывернуть сам болт
Ну как говорят вскрытие покажет! :lol:
Я старый ключ приваривал на каждый болт,а то иначе никак нельзя было открутить
А я шестигранник приваривал! :ranting2:
