Volf 177 Опубликовано 14 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 41 минуту назад, Nikolja сказал: Нет, не совсем так. Доведенное на заводе до ума авто стоило бы на много дороже. Эт да.Не нравитцо,заработай-купи иномарку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 14 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 4 часа назад, Nikolja сказал: Не ставить шайбы, а регулировать ка я писал выше. В начале крепится опора к кузову (гайки на шпильках не затягиваются полностью) , а потом выставляется двигатель с КПП под крепеж опоры. Все должно быть без натяга. Только после этого производится окончательная затяжка всех резьбовых соединений. Если геометрия кузова не нарушена, нет ни чего сложного. Была у меня приора, не битая. И поставить ту опору без шайб, чтоб без натяга, не получилось. Исходя из логики выходит что четыре опоры (уже и не помню, вроди четыре) которые стоят с завода стоят неправильно? И даже если и теоретически можно все так подогнать чтоб та восьмиклапанная опора стала без шайбочек, но для этого нужно лезть и крутить четыре оставшихся опоры, не факт что с первого раза получится и не факт что не пойдет вибрация. Я себе еще "за царя Гороха" ставил на немалое количество шайбочек за 10 минут, проехал так больше 100 т.км. да так и продал машину. И никаких танцев с бубном и лишних вибраций. Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 11 часов назад, shkrek сказал: ставил на немалое количество шайбочек за 10 минут Конечно, за 10 минут все красиво и правильно не сделаешь. А так, то и в колхозах люди жили и нормально себя чувствовали. Каждому - свое... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 5 часов назад, Nikolja сказал: Конечно, за 10 минут все красиво и правильно не сделаешь. А так, то и в колхозах люди жили и нормально себя чувствовали. Каждому - свое... Тут такой вопрос созрел по делу,а подушки то все фигня. Был выбор прошивок с двумя режимами включения лямбда-зонда с 60 градусов температуры двигателя и с 85,поставили с 85.Как оно вообще лучше? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 На стоке t включения регулирования + 38* С, А температура разрешения обучения + 80* С. Я в этих калибровках никогда ни чего не меняю. В мощностных режимах лямбда - регулирование не работает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 8 часов назад, Nikolja сказал: Конечно, за 10 минут все красиво и правильно не сделаешь. А так, то и в колхозах люди жили и нормально себя чувствовали. Каждому - свое... А я считаю колхозом танцы с бубном дабы поставить ту опору которая там в принципе не должна быть, хотя даже не так, не сама установка опоры той, а установка ее якобы правильно (ведь ее там быть не должно), ну чтоб без шайб, за счет изменения углов "родных" опор, ну чтоб не жить как в колхозе. Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Так я и говорю: " Каждому свое". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 5 часов назад, Nikolja сказал: На стоке t включения регулирования + 38* С, А температура разрешения обучения + 80* С. Я в этих калибровках никогда ни чего не меняю. В мощностных режимах лямбда - регулирование не работает. Может он неправильно мне обьяснил,может обучение на 85. Уже забыл как она ехала до прошивки,наверное к хорошему привыкаеш быстро. Надо ехать к газовщику,пускай смотрит свое,что-то газом было попахивало-то под капотом,то с выхлопной. Ещё на катушках резинки поменять было бы неплохо. Увалил заднего бампера,чтоб сказать сильно-нет,снизу отломило кусок,высить.Но подняло в районе крышки багажника,упирается в бампер и плохо закрывается. Опять пошла какая-то непруха. 5 часов назад, Nikolja сказал: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 16 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Был сегодня у газовщика,малехо подрепетировал газ-поехала лучше,хотел ещё что-то там откатать под новую прошивку,но только выехали сказал что не хочет,прошивка хреновая-на ХХ и малых оборотах регулирование смеси есть,дальше нет.Что-то пытался я понять что да как-понял мало. Дальше интересней,перекинул назад на заслонку малый круг вентиляции картэра-так воно начало пыльздувать. Наблюдаю за расходом газа,сейчас на 16.5 л проехал 172 км по городу-из них трассы было 15 км. Становится очень даже интересно,особенно что будет на повеселей прошивке. Не могу понять-мозги что там мотают себе на ус что-то? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 16 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 55 минут назад, Volf сказал: перекинул назад на заслонку малый круг вентиляции картэра-так воно начало пыльздувать. Я же сразу говорил, что это понты. И конденсаторы, к стати, тоже. 56 минут назад, Volf сказал: ,прошивка хреновая-на ХХ и малых оборотах регулирование смеси есть,дальше нет А это дядька с 20 летним стажем "молодец". Учись сам или найди, кто тебе просто зальет прошивку. Скину (в личку), которую для себя на январе делал. По ней и газовая нормально настроится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
