Dave_0o7 0 Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 (изменено) Ну тут два варианта:1.Подача топлива.2.Система зажигания.Это я думаю ясно.Датчик Холла тебе правильно посоветовали.У меня был бензонасос.На ХХ работает,все отлично,трогаешся вроде нормально,дальше даешь газу,давится,и вот в это время когда начинает давится вытягивал подсос не стесняючись,поехала.Набрал скорость,подсос убрал,переключился,опять подсос и так до 4-й передачи.Попробуй так,может и тот бензонасос,что поставил не рабочий.Я за день два поменял.Так,не видя,не пощупав,не услышав никто точную причину не скажет.Не знаю я также с подсосом делал но ефект тот же.Но у меня немножко по другому. Она не давится а просто резко глохнет. Завтра проверю уголек и датчик холла.(Надеюсь что проблема в датчике, задолбался я уже неисправности искать). Как проверю, отпишусь. Изменено 5 августа, 2015 пользователем Dave_0o7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Не знаю я также с подсосом делал но ефект тот же.Но у меня немножко по другому. Она не давится а просто резко глохнет. Завтра проверю уголек и датчик холла.(Надеюсь что проблема в датчике, задолбался я уже неисправности искать). Как проверю, отпишусь.На ХХ даешь газу,что происходит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dave_0o7 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 На ХХ даешь газу,что происходит.Ничего не обичного. Работает как и должно работать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dave_0o7 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Проверил датчик Холла и уголек. Все исправно вроде. Даже видео заснялВот Датчик Холла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jenya10 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 нет доступа к видео! А ты его просто пересмотрел, или заменил? Когда то у соседа на уазике подобная хрень была, вылечил катушкой зажигания!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dave_0o7 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 (изменено) нет доступа к видео!А ты его просто пересмотрел, или заменил?Когда то у соседа на уазике подобная хрень была, вылечил катушкой зажигания!!!Я его проверил. Не менял. Доступ к видео исправил Изменено 6 августа, 2015 пользователем Dave_0o7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Проверь контакты на коммутаторе, они должны плотно сидеть (подогни, зачисти). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Проблема вот в чём. Стояла моя восмёрка в гараже неделю. В понедельник сёл поехал т где то через 20-40 секунд после начала движения машина заглохла. После етого не заводилась где-то 1-2 минути. Думал что бензонасос - поменял, не помогло. Чистил карбюратор - не помогло. Глохнет на любой скорости . Не знаю куда уже копать. Подскажите что может бить.Заводится нормально. И На холостом ходу все нормально работает.99% - датчик Холла. Проверить ты его никак не проверишь - только менять.1% - коммутатор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dave_0o7 0 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 99% - датчик Холла. Проверить ты его никак не проверишь - только менять.1% - коммутатор.Но искру он же дает при включенном зажигании. Или ето не доказательство? Я просто уже много чего поменял, и не хочу деньги на ветер бросать хоть и датчик етот не дорогой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Odessit_1 107 Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Попробуй проверить электромагнитный клапан ХХ. У меня подобный прОблем был вроде как с блоком ХХ, поменял - некоторое время поработало, потом снова забарахлило. Видимо, с проводкой что-то (причем контакт отсутствует не постоянно, а прерывается через раз). Проблема решилась установкой заглушки вместо ЭКХХ. Пока, ТТТ, работает. ...лучше, чем супер! (С) Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале: Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
