Проблема с показаниями штатного вольтметра
Стрелка вольтметра постоянно в конце красной шкалы,тобишь до белой зоны не дотягивает,меряю на клеммах аккумулятора мультиметром, 14,01V.Это на холостых,когда проедешь с километр хотя бы,уже 13,79V и выше никак не подымается..Аккум вижу плохо заряжается от гены,сегодня вообще с толкача заводится пришлось,а с утра пока не подзарядишь аккум-не заведёшся..Генератор инжевый 80А.Потребителей лишних никаких нету.Вопросы:стрелка штатного вольтметра должна быть в белой зоне?Или этот вольтметр погоду на луне показывает,и верить ему нельзя?Аккум нормальный,пока моя восьмёрка была на капиталке движки,давал аккум знакомому на время покататся,с ним он без проблем заводил свою семёрку.Напряжение что выдает мой гена нормальное?Собственно где искать поломку?
  • Ответов 69
Лампа контроля заряда при єтом светится, хотябы тускло?
Проверил только что,горит тускло..На что я попал? Изменено пользователем eclectik
А с нагрузкой (фары, печка) какое напряжение?
Скорее всего либо реле зарядки, либо диодный мост.
Мистика какая то..Включил дальний и печку на макс,показал мультиметр на клеммах аккума 15V ровно..При этом лампа контроля заряда так же и горит тускло..
Смотри в сторону реле регулятора.
+1. Поменяй на другой, желательно заведомо рабочий.
Это норммальное явление для самары1, слабый контакт на трассе куда включен этот вольметр (цепь зажигаияя)) отягощённая несовершенством подключения рэле зажигания. На лампе напряжение равное разности показаия вольметра и того то есть на генераторе, т.е. несколько вольт от которых и тлеет лампочка.
Теперь второй вопрос, меняется ли яркость свечения лампы от оборотов? От этого зависит исправность всех фаз генератора.
Кстати где находится "конец красной шкалы" - сколько там по шкале напряжение?
Все приборы в комбинации приборов весьма качественне и надёжные, и показывают хорошо, напряжение должно быть внутри белой вилки.
До белой зоны стрелка не дотягивает на милиметр примерно.Нет,с повышением оборотов ярче не горит,все время тускло..Но опять таки,почему стрелка не дотягивает,а мультиметр на клеммах аккума от 14 до 15 вольт показывает..Или тот вольтметр не вольты а ампераж меряет,и мой гена их мало выдает? Изменено пользователем eclectik
у меня на низкой приборке вольтметр тоже иногда врет.
При чем может даже дергатся с "красной зоны недозаряда", до нормального.
При том что фары светят одинаково.
Грешу на то что вольтметр имеет внутренний обрыв, и от того иногда лагает.
