Проблема с показаниями штатного вольтметра
Может. Это нормальное явление. toxa777 правильно тебе выше посоветовал.
Я чого питаю, бо останнім часом помітив, що індикатор заряду на АКБ за останні пів року з зеленого робився білим. Тобто щільність електроліту падала до 1,25 і я його підключав до зарядного пристрою, щоб зарядити, тоді індикатор знову зеленів і щільність приходила в норму.
Отже, чи може бути тикий прикол з АКБ, якщо я їздю мало і не швидко, а музику слухаю голосно. Тобто моя магнітола забирає багато енергії з АКБ. Зараз коли підключив цифровий вольтметр до того самого плюсового провода, що йде на магінтолу, то звук музики роблю дивлячись на той вольтметр, щоб зарядка не падала нижче 14,1 -14,0 вольт.
Бортовий журнал
  • Ответов 69
Вольтметр нужно подключать к клеммам АКБ. Тогда будут точные показания прибора. Мафон действительно "кушает" не мало но на зарядку сильно не влияет. Если не правильно подключен может запросто за пару - тройку дней стоянки посадить АКБ (особенно зимой).
Зимой нужно хотя-бы 2 раза в месяц полностью заряжать аккумулятор от стационарного ЗУ.
Мафон взагалі через тумблер підключений, навіть коли авто покидаю на 2-3 години тумблер вимикаю.
Бортовий журнал
В мене на цьому проводі висить магнітола і запитка центрального замка. Я просто не думав, що може бути така просадка із підвищенням звуку в магнітолі.
Ты не уловил всей глубины мысли. Просадка возникает всегда, причём не столько из-за провода склько из-за соединений и разъёмов и зависит от силы тока в этой цепи. Посмотри как хитро включен штатный вольтметр - там для вольтметра специальный провод заведён в приборку, несмотря на то что питание и так подаётся в приборку паралельным проводом. Это сделано для того чтобы исключить протекание сильных токов, и тем самым высокую просадку измеряемого напряжения в цепи между вольтметром и точкой замера напряжения.
По этому и здесь, если нужно контролировать зарядку батареи то нужен спец провод (лучше два). С другой стороны, если по действующей схеме - можо контролировать монтаж питания радиолы.
Один из моих трёх вольтметров подключен обоими проводами прямо на акб.
+1000000. Я бы так красиво не написал.
Вот это именно для контроля напряжения зарядки. Если ещё и провода правильные, то вообще супер.
Мене більше цікавить не показники вольтметра, підключеного на провід магнітоли, а те чи може магнітола стільки забирати енергії в АКБ, що заряджати приходиться майже через кожних 2,5-3 місяці.
Бортовий журнал
Читай внимательно посты выше. Если с электричеством "на вы" то в двух словах:
- Мафон на зарядку практически не влияет ( только на показания вольтметра подключенного параллельно питанию магнитолы ).
-если наезжаешь за день менее 100 км. то как минимум раз в месяц нужно ставить АКБ на стационарную зарядку ( зимой чаще ).
- восстановление заряда АКБ после одного запуска двигателя - минимум 30 минут работы генератора ( зависит от состояния АКБ и генератора ).
- при неработающем двигателе работающий магнитофон садит АКБ сильно ( в зависимости от громкости звучания ).
Изменено пользователем Nikolja
Я в місяць наїїжжаю максимум кілометрів 350-400. В мого родича теж ваз 2108 55А генератор, АКБ такий як у мене, їздить так само мало, але в нього індикатор на АКБ вже більше як півроку зеленого кольору, правда патіфон у нього старий касетний Грюндік. От я і думаю: машини однакові, генератори і АКБ теж однакові, кілометраж у нас майже однаковий (ну може в мене на 50 км більше) але заряджаю я свій АКБ частіше ніж він. :pardon:
І ще одне.
Давно в мене стоїть Блок ДХО.
В першу чергу він купувався з метою виконання своєї функції (щоб фари в день світили тільки спереду і не на повну потужність), автоматичне вимкнення/ввімкнення, ну і заради економії електрики в авто.
Бо якщо по правилах, то в день має бути ввімкнее бл.світло фар, а це: габарити спереду і ззаду, бл.світло, підсвітка номера і приборки і головне все це можна забути вимкнути. Споживачів багато, а отже знову нагрузка на АКБ.
Поставив а той Блок ДХО - фари світять спереду дальнім світлом і у пів-накалу і все, о думаю ЕКОНОМІЯ. Їздив я так майже два роки. Аж тут під руку попадає цифровий вольтиметр, чіпляю я його на клеми АКБ, заводжу машину... і що я бачу вольтметр показує 14,3 Вольт, вмикаю бл.світло - 14,2 вольта, вмикаю ДХО - 14,1 -14,0. :o Не зрозумів, де ж тут економія? Виходить той Блок ДХО бере більше ніж майже 10 лампочок по всій машині. :sad:
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Нагрузка не на АКБ,а на генератор,який в свою чергу може не вспівати заряджати АКБ.
Генератори у вас с другом одинакові,тільки робить можуть по різному.І взагалі авто на авто не похоже навіть с конвеєра,манера їзди і всяке таке,так що порівняння тут не мають сенсу. :pardon:
