Проблема с показаниями штатного вольтметра
ВОВ@Н, все зависит от того где ты взял на них (ДХО) питание при условии, что они полностью исправны. Примерно то же, что говорилось выше о подключении вольтметра.
И еще. Ты напругу как меряешь? Дело в том, что после нагрева генератора напряжение, выдаваемое им, может существенно падать.
Изменено пользователем Nikolja
  • Ответов 69
Запитка ДХО йде прямо з "+" АКБ через реле і запобіжник.
Напругу в соновному всі рази міряв після 15-20 км їзди.
Нагрузка не на АКБ,а на генератор,який в свою чергу може не вспівати заряджати АКБ.
Генератори у вас с другом одинакові,тільки робить можуть по різному.І взагалі авто на авто не похоже навіть с конвеєра,манера їзди і всяке таке,так що порівняння тут не мають сенсу. :pardon:
Ну да, згоден неравильно написав, нагрузка на генератор.
От в цьому весь і прикол, напруга на обох машинах замірялась після проїзду у 30 км. Так от у ного на ХХ (без споживачів) вольтметр показує 13,9-14,1, в мене показує 14,2-14,3В.
Бортовий журнал
Измеряли одним вольтметром или каждый своим (БК)? Изменено пользователем Nikolja
Да уж дискуссия.
Плотномер на аккумуляторе,он же показометр,у разных производителей аккумуляторов зеленеет при разной плотности электролита.Плюс меряет плотность в одной банке.
По мере старения аккумулятора он все хуже принимает заряд.
Изиенение показаний вольтметра зависит от степени заряженности аккумулятора и как писали выше сечения проводов и точки подключения.
Степень заряженности зависит от времени работы,количества пусков,количества потребителей и т. д..
Плотномер в помощь.Упала плотность,заряжай.Напряжение у тебя нормальное.Попробуй увеличить сечение провода генератор-аккумулятор.А то генераторы все норовят помощнее,а провод 4 квадрата.
Изменено пользователем dok-2
С уважением,Владимир.
А сколько показывает с полной нагрузкой?
Міряли однимі тим самим "Штурманом", причому зразу ж після поїздки плюс мінус пару хвилин різниці між машинами.
Да уж дискуссия.
АКБ вироблені з однаковою датою. і в один і той же день купувалися, причому пробували міняти місцями АКБ, то його АКБ у мене через 2 місяці показав білим індикатором, а у ноьго навпаки, на мому АКБ індикатор позеленів, хоча до цього був білим.
Я коли бачу, що у мене індикатор побілів - зразу міряю щільність і вона у всіх банках - 1,25 то зразу ж ставлю на зарядку малим током. Провід я вже давно поставив трішки грубший від штатного, бо той був скручений/спаяний у двох місцях. Масу допоміжну кинув з "мінуса" на двигун. Коли після поїздки провірити прямо на генераторі то вольтметр показує стабільно 14,4 вольта, а на клемах 14,3В.
Точно не пам'ятаю, бо давно міряв, але на ХХ з бл.світлом + пічка на 2 положенні + обігрів заднього скла (хоча там не всі нитки працюють), то твердих 14,0 - 14,1 вольта на обертах трішки більше. Обороти ХХ - майже 1000.
А що робити з тим Блоком ДХО, якщо він споживає більше ніж ближнє світло з усіма габаритами?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
И, наконец, самое главное. Какой АКБ и сколько ему лет?
Років 3-4 точно не пам'ятаю АКБ Исток (фото не моє)
Бортовий журнал
Ну так он нормально уже отходил. Если АКБ Ca+ или Ca/Ca его желательно периодически заряжать ЗУ на 15в. А генератор должен выдавать 14.4, в идеале (не зависимо от нагрузки). Изменено пользователем Nikolja
А що робити з Блоком ДХО? Це нормально що він споживає більше ніж бл.світло з усіма габаритами?
Бортовий журнал
