Электронный тюнинг от ADDElectronics
я наберу позже)))
Вот темка про контроллер - как раз по ссылке внизу видно как человек установил датчик температуры - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91770&st=80
  • Ответов 157
Популярные посты
Товарищ SET230 предоставил видео работы блочка автозапуска на своём автомобиле за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Как и за тесты устройства собственно говоря.
Есть тут.  Пол года чуть сам не взял.
Сегодня по предзаказам которые были сначала - разъехались платки для переделки Январь 7.2 в онлайник. Все платки проверены, записано видео работы и т.д. Партия на следущую недельку уже в предзаказе, поэтому по заказам данных плат - пишите заранее, чтобы потом не ждать по долгу. Так что если кому то нужно... имейте в виду
Ну и на две страны отправились заказики ДХО - на Украину и на Молдову. Ну и попутно одноклубникам кто чего заказывал. Теперь в среднем раз в неделю будут такие отправочки...
Фото в процессе производства)))
Привіт, може не сильно важливо, але може запобіжник, який йде в розриві червоного провода на ДХО краще було б зробити, щоб його можна було замінити, якщо той перегорить, бо можливо не кожен дружитть із паяльником.
Бортовий журнал
Я уже не раз отвечал по этому поводу. Этот предохранитель - это как индикатор адекватности установщика ит.д. Я этот предохранитель ставлю больше для себя. Потому что если хотят сжечь - поверь - сожгут. Недавно - продал по месту, подключают - говорят предохранитель сгорел, мы поменяли он опять сгорел, я говорю всё точно правильно подключено - говорят - да. Хмм... Говорю проверьте на простой лмпочке - говорят, работает. Ну говорю - ищите где вы накосячили. Короче предохранитель горел до тех пор, пока они решили что он нафиг не нужен и уже без него соединили... По итогу - благо что потратил много времени на проетирование - сгорел следущий "внутрисхемный" предохранитель. ИТОГ - они яростно пытались блок который подюсовой, установить в машину по минусу....
Просто схемотехника долго не выдержит постоянных перестановок предохранителей, так как у них есть время срабатывания тоже... Поэтому - лучше боимся сжечь невыпаиваемый предохранитель и по сто раз проверяем что куда подключаем.....
Логічно.
Бортовий журнал
Итак, решил я тут уже окончательно добить данную разработку - и сделать всё по максимуму. Чтобы всё было по максимуму - нужно было сделать программку для компа, чтобы можно было видеть результат работы, да и записывать его в виде лога для дальнейшего анализа. Ну чё... Пришлось вспоминать свои первые шаги в изучении C#. Кстати как ни странно - менеджер написал за одну ночь - часиков с 12 до 5 утра. Конечно подглядывать в методички приходилось но уже чувствую что потихоньку перехожу чисто на писанину а не поиск готовых решений.
В общем програмка на пока имеет возможность отображать значения температур и статусы устройства. То есть если триггер по температуре превышен - то и на экране это отобразиться. Вверху присутствует график на котором визуально представляются температуры.
Из того что не доделано в менеджере, и что хотелось бы видеть в ближайшее время
1)Ввод параметров температур активации и т.д. прямо из компьютера
2)Запись лога в файл, чтобы потом его отобразить в том же excel и т.д. (Это уже в процессе)
Вот собственно как выглядит окно программки, и немного видео, которые пришлось снять на скорую руку.
17)Контроллер работы бензонасоса низкого давления - просили меня тут сделать устройство, которое будет управлять бензонасосом, который устанавливается на карбюраторное авто. Так как в таких машинах ничего нет для управления - то бензонасос или качает постоянно или я незнаюsmile.gif. Вобщем устройство которое сделал простое как 5 копеек - Включили зажигание- бензонасос подкачал 4 -5 секунд, выключился. Далее завели мотор - бензонасос включился. Далее мотор - заглох сам - бензонасос выключился.
Как выглядит прибор и продажная цена ?
Прибор выглядит примерно так как и ДХО 1.5 (вобщем платка в термоусадке). Цена 150 грн.
Напишу еще в этой теме то что спрашивал на Драйв2! Может еще кому будет интересно и найдем аудиторию для изготовления девайса.
Имеем сигнализацию двухстороннюю (в моем случае Давинчи) она без автозапуска. Хотелось добавить к ней данную функцию. Покупать с "0" сигналку с автозапуском дорого. Может автор темы отпишется по созданию данного девайса?! и скажем сколько надо человек что бы изготовить ее?!
Моргающий стоп и плавный пуск вентилятора есть?
моб 068-056-20-49 Вадик.
бортовик-99 Made in Hohland
