Aleksandr_m Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 может высота шпилек большая, а может я боюсь затянуть гайку по сильнее, чтобы на шпильке резьбу не сорвать... ибо там м6 и она срывается чуть быстрее, чем почти сразу после того, как усилие даш по больше На шпильку надевается втулка, вот эта втулка при затяжке упирается в ограничитель на шпильке и не дает сильнее подтянуть гайку, иза этого и крышка плохо прижимается, вот этот ограничитель срежте на токарном станке на 1-2мм.
lightstar1411 Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 На шпильку надевается втулка, вот эта втулка при затяжке упирается в ограничитель на шпильке и не дает сильнее подтянуть гайку, иза этого и крышка плохо прижимается, вот этот ограничитель срежте на токарном станке на 1-2мм.покажите пожалуйста на рисунке где и что срезать...http://r-avto.kiev.ua/download/000109431.jpg http://r-avto.kiev.ua/download/000103918.jpg
av2108ri Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 Может быть еще такой вариант как у меня был: повело саму клапанную крышку, не ровная плоскость прилегания. Такое может быть если подтянуть гайки на горячую. Визуально неровности крышки может быть и не видно, поэтому возьми крышку и потри о наждак (не крупный) на ровной поверхности и сразу увидишь где нет точки прилегания. В моем случае пришлось достаточно снимать, что бы достичь ровной поверхности. Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя"
Aleksandr_m Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 покажите пожалуйста на рисунке где и что срезать...http://r-avto.kiev.ua/download/000109431.jpg http://r-avto.kiev.ua/download/000103918.jpgЯ в нете сижу с телефона, и не могу указать стрелкой где срезать, но в двух словах, нужно резьбу М6 типа добавить или так скажем удлинить, вот тот переход с резьбы на круг нужно просто сточить, в общем если не ясно, как добирусь до компа то укажу где срезать.
Мачок Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 все почистити, якісна прокладка БРТ - ніякого герметику і чудо все стало добре
lightstar1411 Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 (изменено) все почистити, якісна прокладка БРТ - ніякого герметику і чудо все стало добрета я знаю шо воно так. Але коли я садив на герметик, по перше: мені було впадло їхати на автобазар за новою прокладкою, і по друге: довелося б ще неодноразово знімати кришку, тому нова прокладка не купувалась. А посадилось все на герметик, якого вистачило буквально кілометрів на сто, чи може на 200 , із-за того, що ослабли гайки якіми була прикручена кришка.Я в нете сижу с телефона, и не могу указать стрелкой где срезать, но в двух словах, нужно резьбу М6 типа добавить или так скажем удлинить, вот тот переход с резьбы на круг нужно просто сточить, в общем если не ясно, как добирусь до компа то укажу где срезать.круг чуть-чуть сточить до диаметра резьбы? (буквально на 2-3 мм) Изменено 22 сентября, 2015 пользователем lightstar1411
Atom.DP Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 - Отмыть хорошо крышку, головку в местах прилегания прокладки.- обезжирить поверхности и прокладку- нанести герметик тонким слоем в крышку (обычный авто АМБРО справляется)- посадить прокладку в крышку- нанести тонкий слой герметика на головку, выдержать 5-10 мин - посадить крышку на место, не усаживать до конца у садить через 20-30 минут.- дать герметику стать - не заводить машину до утра. Течи не будет, гарантировано.+1так и делаем только Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
karlson Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 покажите пожалуйста на рисунке где и что срезать...http://r-avto.kiev.ua/download/000109431.jpg http://r-avto.kiev.ua/download/000103918.jpgЯ думаю так. Еще резьбу можно укоротить, там гайка колпачковая, может упираться.
Volf Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 та я знаю шо воно так. Але коли я садив на герметик, по перше: мені було впадло їхати на автобазар за новою прокладкою, і по друге: довелося б ще неодноразово знімати кришку, тому нова прокладка не купувалась. А посадилось все на герметик, якого вистачило буквально кілометрів на сто, чи може на 200 , із-за того, що ослабли гайки якіми була прикручена кришка.круг чуть-чуть сточить до диаметра резьбы? (буквально на 2-3 мм)Я не спешил бы что-нибуть стачивать.Если не лазил чудо-мастер,проверил бы крышку на неровности,как советовали выше,а потом уже думал дальше.Последний раз,где-то месяц назад,после регулировки клапанов,посадили старую прокладку/второй раз/на герметик,даже вроде не обезжирив.Промазывали прокладку только в месте прилегания к голове,немного подождав,поставили.В самой кришке промазать,потом задолбьешся выковыривать.Где-то так.
lightstar1411 Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 Я думаю так. Еще резьбу можно укоротить, там гайка колпачковая, может упираться.или поставить обыкновенную гайку блин, вспомнил.. у меня как раз колпачковые и не родные
