может высота шпилек большая, а может я боюсь затянуть гайку по сильнее, чтобы на шпильке резьбу не сорвать... :ph34r: ибо там м6 и она срывается чуть быстрее, чем почти сразу после того, как усилие даш по больше :sad:
На шпильку надевается втулка, вот эта втулка при затяжке упирается в ограничитель на шпильке и не дает сильнее подтянуть гайку, иза этого и крышка плохо прижимается, вот этот ограничитель срежте на токарном станке на 1-2мм.
  • Ответов 22
покажите пожалуйста на рисунке :ph34r:
где и что срезать...
http://r-avto.kiev.ua/download/000109431.jpg http://r-avto.kiev.ua/download/000103918.jpg
Может быть еще такой вариант как у меня был: повело саму клапанную крышку, не ровная плоскость прилегания. Такое может быть если подтянуть гайки на горячую. Визуально неровности крышки может быть и не видно, поэтому возьми крышку и потри о наждак (не крупный) на ровной поверхности и сразу увидишь где нет точки прилегания. В моем случае пришлось достаточно снимать, что бы достичь ровной поверхности.
Я в нете сижу с телефона, и не могу указать стрелкой где срезать, но в двух словах, нужно резьбу М6 типа добавить или так скажем удлинить, вот тот переход с резьбы на круг нужно просто сточить, в общем если не ясно, как добирусь до компа то укажу где срезать.
все почистити, якісна прокладка БРТ - ніякого герметику і чудо все стало добре
та я знаю шо воно так. Але коли я садив на герметик, по перше: мені було впадло їхати на автобазар за новою прокладкою, і по друге: довелося б ще неодноразово знімати кришку, тому нова прокладка не купувалась. А посадилось все на герметик, якого вистачило буквально кілометрів на сто, чи може на 200 :blink:, із-за того, що ослабли гайки якіми була прикручена кришка.
круг чуть-чуть сточить до диаметра резьбы? (буквально на 2-3 мм) Изменено пользователем lightstar1411
- Отмыть хорошо крышку, головку в местах прилегания прокладки.
- обезжирить поверхности и прокладку
- нанести герметик тонким слоем в крышку (обычный авто АМБРО справляется)
- посадить прокладку в крышку
- нанести тонкий слой герметика на головку, выдержать 5-10 мин
- посадить крышку на место, не усаживать до конца у садить через 20-30 минут.
- дать герметику стать - не заводить машину до утра.
Течи не будет, гарантировано.
+1
так и делаем только
Я думаю так. Еще резьбу можно укоротить, там гайка колпачковая, может упираться.
Я не спешил бы что-нибуть стачивать.Если не лазил чудо-мастер,проверил бы крышку на неровности,как советовали выше,а потом уже думал дальше.
Последний раз,где-то месяц назад,после регулировки клапанов,посадили старую прокладку/второй раз/на герметик,даже вроде не обезжирив.Промазывали прокладку только в месте прилегания к голове,немного подождав,поставили.В самой кришке промазать,потом задолбьешся выковыривать.
Где-то так.
или поставить обыкновенную гайку :pardon:
блин, вспомнил.. у меня как раз колпачковые и не родные :wacko::ph34r:
