Дергается при малом дроселировании
Короче, заметил что при оборотах 1500 чет дергается авто, клапана отрегулированы, зажигание тоже, карб вроде стабильный даже на спиртовом бензе.
У меня давно были вопросы к трамблеру, ибо 1- чегото он засопливил маслом,2- расход больше 12-13 литров при отрегулированном карбе.
Осмотрел крышку трамблера - вроде норма, куда дальше копать?
Спс
  • Ответов 38
Спс
свечи посмотри
Или бронепровода. Так же может быть коммутатор (у меня из-за него дергалась примерно на тех же оборотах). А вообще нужно смотреть как она себя ведет, попробуй газу резко поддать когда начинает дергаться, если поможет, значит карб нужно крутить.
аа, забыл добавить что утром на холодную аналогично чет подтраивает...
Есть интересная статейка,всегда ее читаю,когда что-то не то,может найдеш ответ:
КАРБЮРАТОРЫ, БЕНЗОНАСОСЫ.ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ - Просмотр темы :: AUTOLADA.RU
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=274630
В цьому розділі повно тем про карбюратори. Там були такі проблеми. Просто порийся пошуком.
Посмотри в сторону пусковой диафрагмы.
С уважением,Владимир.
если не зажигание-то низковат уровень топлива зачастую или жиклер хх нужно подобрать к ун
Осмелюсь поспорить сударь :D
Как это все было нормально и вдруг уроверь сам упал и жиклер ХХ уже не тот.
И вопрос к автору: как может быть расход 12-13 при отрегулированном карбе?Тут что-то не то.
Вот не пойму откуда берутся такие расходы 7 и 12 по городу.
Ну так и меня бесит - был расход 10 по городу и меня это устраивало, и вдруг вот такое...просто внезапно, и робота карба при этом не изменилась.
ПРосто я не уверен что мой трамблер пережил 3 года каждодневных оборотов до 7 тис...
В связи с проблемой нижней части карба была она заменена на новую, и в первое время была пестня, но вот сейчас...может погода?Ведь его настраивали летом, а ша +5 и сыро капец.
Также когда настраивал карб имел большие проблемы с выставлением електромагнитного клапана в приемлемом положении - он сука никак не хотел давать стабильную работу, уже подумываю сменить верхнюю часть карба.
Изменено пользователем тесля
